Outils :
Un taraud M8
une mèche 6mm
une mèche 7mm
une règle
un pointeau
une pointe à tracer ou stylo feutre
Une perceuse à colonne
un boulon M8 x 80mm à tête imbus
2 boulon M6 x 60mm à tête imbus
Comment faire :
Imprimer le schéma joint, ensuite prenez votre réglette et tracer les axes en rouge, puis avec le pointeau et le marteau marquer les croisements des axes (3) ensuite aller sur la perceuse à colonne et percez les 2 trous à 6mm aux extrémités puis à 7mm (6,75mm si vous trouvez pour être parfait) pour le M8 au centre. Voilà ensuite prenez votre plaque et votre taraud M8 fileter le trou central.
Ce système permet de ne pas forcer sur les roulements du vilebrequin et en plus de ne pas casser le volant magnétique de la pocket bike…
