Bonjour à tous,
Je suis nouveau ici,et je viens exposer mon problème : voilà, j'ai une Lancia a112 de 1980, de l'air chaud entre dans la voiture bien que j'ai tout fermé et mis l'air chaud au minimum et l'air froid au max. Aujourd'hui je suis tombé en plein embouteillage je roulais donc en 1ère ou en 2ème la température a montée et la voiture a fumé!Hé oui, en plein bouchon le capot fumait! Que faire?La prochaine fois j'explose avec .... :-)
Merci pour vos conseils
Niccolor@hotmail.com
Ca chauffe
Débuté par
_Roberto*
, 25 Jun 2004 19:34
Posté 26 June 2004 - 13:32
Salut
Tu dois avoir la commande de reglage de la temperature cassee...de l'air chaud entre dans la voiture bien que j'ai tout fermé et mis l'air chaud au minimum et l'air froid au max
Tu dois avoir une durite qui a casse mais ce n'est qu'une consequencce. IL faut savoir ce qui a provoque cette surchauffe. Donc a controler: Fonctionnement du ventilateur moteur, verifier que le circuit de refroidissement n'a pas de fuite ainsi que la pompe a eau et enfin controler que les durites ne sont pas trop vieilles et donc fragiles (suceptibles d'exploser lors de leur mise sous pression...).Aujourd'hui je suis tombé en plein embouteillage je roulais donc en 1ère ou en 2ème la température a montée et la voiture a fumé
Citroën Xsara Picasso chauffe plus que avant |
Réparation mécanique, aide panne auto | mick28 |
BMW 525i : Ma voiture chauffe ! |
Réparation mécanique, aide panne auto | Aristote797 |
Opel Mériva : Perte de puissance lorsque le moteur chauffe |
Réparation mécanique, aide panne auto | ElLord |
Problème surchauffe Fiat Panda |
Réparation mécanique, aide panne auto | Marina37 |
