tro content
Posté 24 July 2007 - 21:11
remis dans le carbu ou que c'est l'accelerateur ??? et je voullais savoir si c'est compliquer de changer une roue arriere parceque j'ai crever et moi j'ai peur de la demonter paseke je voit des fils bisare reponder moi vite sil vou plai
Posté 25 July 2007 - 10:33
Posté 25 July 2007 - 14:20
ok merci c'est sympa j'essayerai quand j'aurais acheter ma chambre a aire merciBonjour, des fils bizarres ce n'est vraiment pas précis mais sinon pour démonter un pneu arrière ce n'est pas vraiment compliqué, tu dévisse les 2 écrous de chaque coté de ta roue et tu en lève l'axe qui passe dans ta roue, ensuite tu extrais le pneu en douceur , en faisant attention au disque tu frein, aussi pour la chaine, une fois que tu a enlevé l'axe tu a juste a avancé le pneu ver le moteur tu enlève la chaine et enlève le pneu ensuite, a oui j'oubliais, tu verras au milieu de ta roue, il y a un axe creux qui bouge donc qui n'est pas toujours en face du trou, je te conseil de prendre un tournevis pour bien le mettre au milieu et d'ensuite repassé l'axe. a oui aussi juste avant de touché quoi que se soi n'oublie pas de dévisser les 2 écrous tu tendeur de la chaine. et a la fin revisse les bien (sa serai balo que la chaine déraille en pointe ), tout en sachant que ta chaine ne doit pas non plus trop être tendu sous peine de cassé et la sa peut faire mal.
IntroductionNouveau membres |
Présentation et accueil des nouveaux membres | emericrobbie |
Tendeur de chaine "trop" efficace !DIRT, CCR, Tendeur chaine, frotte et 1 de plus... |
Citroën C3, perdu bouchon vase expansion |
Réparation mécanique, aide panne auto | Pauline58 |
