le sub et son amplis
9 réponses à ce sujet
#1 kess66
kess66
  • 6 messages
  • Interests:modélisme musculation le son !! les boite !!!! 50 Cent :p
  • Ville :bompas (66)
  • Véhicule(s) :pas encore
Posté 22 July 2007 - 20:57
bonjours a tous voila je suis tout nouveau et j'ai 17 ans je fai 18 dans 4 mois et je souhaite acheter mon son en avance lol voila je voudrai savoir si cet ampli pourai alimenter se sub sachant que le sub et double bobine de 2 ohms regader
voila le sub : http://www.chila-aud...enwood.928.html
et voici l'ampli : http://www.chila-aud...lpine.2430.html
merci beaucoup de vos reponces
#2 Luigi
Luigi
    Pilote Pro
  • PipPipPipPipPipPip
  • 1405 messages
  • Ville :Bruxelles
  • Véhicule(s) :VTS 16V Ph3
Posté 23 July 2007 - 01:06
Joli matos !
Tu sais brancher tes bobines de maniere a faire jouer ton sub en 1 ohm ou en 4 ohms. Selon que ce soit en serie ou parralele ( ou inversement car je ne retiens jamais ) Donc ca va avec cet ampli d'apres ce que je peux lire ;)
Si je peux faire une petite remarque : tu n'es pas obligé de prendre un ampli qui aune puissance qui s'avoisine le plus avec celle declarée du sub.
Un 400 ou 500 rms fera deja très bien l'affaire tu sais ... Dc si tu sais epargner "un peu" en prenant une taille en dessous ?! Pq pas ?
Une idee de comment tu veux l'installer , quelle configuration ?
Clos , bass-reflex , passe bande ... Etc ...
#3 kess66
kess66
  • 6 messages
Posté 23 July 2007 - 20:25
re ouep il faut que je branche les bobines du sub en serie pour divisé les 4 ohms que sort l'ampli en 2ohms pour chaque bobines et je pence le mettre dans un caisson bass reflex sur le site de kewood il y a les plans pour clos ou bass reflex je pence opter pour le bass reflex sa boome mieu :P voila
#4 Luigi
Luigi
    Pilote Pro
  • 1405 messages
  • Ville :Bruxelles
Posté 24 July 2007 - 18:27
Je penche tjr pour le bassreflex si j'ai la place .... J'en a toujours :d
Mais prend un tube plus gros que ce qu'ils preconisent car c'est un peu petit.
7.6 cm de diametre pour 17,8 de long dans 42 litres , ca donne une frequence d'accord de +- 38 hertz.
Ils ont pris un petit diametre ainsi c'est pas trop long ( car c'est lié ) et c'est de ce fait facile à caser. Mais pour un sub assez costaud , vers les 10 cm ça serait plus cool.
Tout est histoire de compromis et c'est pas qqe slitres en plus qui vont poser probleme , ni un plus grois diametre. Loin de là .
J'ai cherché pour faire qqes simu , pour le fun , mais leur données physiques sont pas facile à trouver sur le net .
Eux ils regardent que ca soit compact et facile à faire , pas l'optimal ou pas ce qui est le plus à ton style.
Donc on sait tjr jouer vers le haut en litrage , et descendre ou monter de qqes hz pour l'accord de tube.
Pourquoi Alpine et Kenwood aussi ?
Vu que tu sembles vouloir y aller assez franco question budget , il y a qqes autres marques qui pourraient proposer des trucs tres sympa . Voir mieux , peut-être. Je pense la surtout au sub...
J'ai rien contre Ken ( j'ai d'ailleurs été svt chez eux pour les sources - 3 au total et j'ai eu un kit eclaté haut de gamme de chez eux , et un gros chargeur CD) mais question sub , et HP j'ai lu très peu de test et je crois aussi que d'autre sont plus specialisés.
La j'ai ete tenté qu'au tout debut quand j'y connaissait que dalle et puis j'ai testé , Earthquake , Cerwin Vega , Phase linear , et je compte un jour monter mes Phoenix gold en caisson
En sub , d'autres noms qui me viennent à la tête ainsi , c'est MTX , JBL , JL Audio, Earthquake , Hertz , Ground zero , Magnat etc ...
Bon je te laisse déjà ici. Vais pas trop ecrire non plus ;)
A+
#5 ced26
ced26
  • 2 messages
  • Ville :valence(26)
  • Véhicule(s) :clio 1.6 16v
Posté 24 July 2007 - 20:16
pour moi si tu as un sub qui fé 1000 wrms sous 2ohms, alors il te fo un ampli de 1500wrms minimum sous 2ohm
Si tu pren plus petit, tu vas manquer d'intensité lors des gros momen frape. Ca va tourner ms tu exploitera pas ton sub au maximum
voilà bon journée
#6 kess66
kess66
  • 6 messages
Posté 24 July 2007 - 22:06
salut ced a ok mes en fett je me suis tromper c'est un double bobine de 3ohms chaqune comment j'allimente sa?
http://www.kenwood-e...-WPS1D/details/
si vous pouvier me donner des ref d'amplis svp
#7 kess66
kess66
  • 6 messages
Posté 24 July 2007 - 22:11
oui donc bon ok merci pour les renseignement pour le caisson et enfet se sub ma taper dans l oeil aprés apré je me doute qu'ily a bien mieu genre sur Re audio ground zero jl audio mtx ect...
mais dit moi toi tu c'est quel amplis il faut pour allimenter un double bobine de 3ohms chaqune??
#8 Luigi
Luigi
    Pilote Pro
  • 1405 messages
  • Ville :Bruxelles
Posté 25 July 2007 - 22:28
Soit 50% de plus que la puissance annoncée.
Pourquoi 50 et pas 100 ou même 25 % ?
Quelle est ton argumentation technique a ce sujet ?
Que fais tu du fait que le sub ne sait pas du tout encaisser la même puissance à toutes les fréquences ?
On ne parle pas de faire du SPL avec toute la patate de l'ampli concentré sur une frequence bien definie , ou justement il saura AUSSI encaisser la puissance , mécaniquement parlant. Parce que là , tu causes tjr que de la capacité a encaisser thermiquement , et rien d'autre;)
Parce que moi je veux bien , mais en BR , j'arriverai à le te faire aller trop loin avec qqes centaines de watts.
En fonction de la sensibilté du HP , du Xmax et du caisson avec ses accords , ca peut reserver des surprises parfois.
Ne te fie pas sur le fait que ds les concours SPL , ils mettent parfois le double si pas plus que la puissance annoncée du sub. En concours , ils doivent tenir qqes secondes.
Donc on peu balancer plus de sauce car le temps que la bobine chauffe trop , le test sera pê deja fini.
C'est ainsi que certaines bobines encaissant 100 rms , peuvent encaisser p ex 500 sur de tres courtes periodes.
SI j'étais toi , je le branherai de telle maniere qu'il fonctionne sous 6 ohms et je prendrai un ampli deux canaux , pontés en mono car si il supporte le 4 ohms , il sera encore plus à l'aise avec du 6ohms.
Tu perdras juste un peu de puissance , mais pour ce queca va influer , c'est pas enorme. Et de toute maniere , en modifiant les données du caisson tu sais regagner ca autrement.
Pour exemple , je prend mon vieux ampli earthquake et sans etre trop precis.
2x300 rms sous 4 ohms
2x500 rms sous 2 ohms
1x1000 rms sous 4 ohms
Si je lui met du 8 ohms au lieu de 4 j'aurai 600 au lieu de 1000
Si je met du 6 ohms , ben j'aurais normalement une valeur intermediaire entre 600 et 1000
Ce qui reste tjr vachement confortable. Et ca ft THEORIQUEMENT meme pas 2 db de difference. Car les perte par compression diminuent de toute maniere les +3 db theorique par puissance doublée.
Donc tu vois c'est loin d'etre dramatique.
Maintenant à toi de voir la puissance que tu veux donner.
Bon je dois te laisser j'ai a faire et tu as deja de la lecture
ON continuera plus tard ...
#9 kess66
kess66
  • 6 messages
Posté 26 July 2007 - 18:38
re ok ok sava tu ti conait :P donc ouai pour le moment je vait l'alimenter avec un amplis 4 ohms et les bobines en serie vue que j'ai un ptit amplis 4 ohms sous la main ,puit plus tard je me prendre un amplis sous 1 ohms et je metrai les bobines en parallele .
Et niveau puissance si je mes un amplis stable 1 ohms et les bobines en paralelle il me faudrai combien de watt rms sous 1 ohms??
#10 Luigi
Luigi
    Pilote Pro
  • 1405 messages
  • Ville :Bruxelles
Posté 26 July 2007 - 20:47
Je tire mon plan assez honorablement , et si je ne suis pas trop sur , je préfère prévenir. J'aime pas être pris en défaut.
Tu n'as en effet rien à perdre du tout à faire un essai ou du moins a faire jouer l'ampli plus modeste. Moi même par faineantise j'ai souvent usé de mon 4 canaux préhistorique , en configuration 2x55 + 140.
Clair qu'il s'essoufle vite , mais c'était déjà plus qu'assez pour faire vibrer les tôles de la caisse surtout avec un 38 en BR avec une sensibilité honnête.
Un Phase Linear thriller 3800 , pr etre precis.
Voici une petite liste d'ampli mono avec les puissances mesurées à 4 2 et assez svt 1 ohms.
Pour donner une idée.
Question puissance , ben ?! Entre 500/600 et 1000 rms
Un peu a voir avec ta propre limite et aussi les puissances intermediaire de l'ampli.
On en rediscutera ...
Bon je file ;)
A+
