Bonjour à tous,
Ma titine mobylette Peugeot 103 ne démarre plus. Je pédale, elle fait un bruit régulier mais ne démarre pas. Il reste suffisamment d'essence pour la faire démarrer.
On me dit que le carburateur est encrassé. Etes-vous du même avis ?
Pouvez-vous m'aider ?
Surtout, ne vous moquez pas de moi, je n'y connait rien.
1- ca ressemble à quoi un carburateur sur une mobylette ?
2- Comment cela se démonte-il précisément ?
3- Comment puis-je le nettoyer sans faire de dégâts ?
Marci à tous pour votre aide
Ma titine Peugeot 103 ne démarre plus
Débuté par lolamarhetcor, 25 Jun 2007 10:44
5 réponses à ce sujet
Posté 25 June 2007 - 10:44
Posté 26 June 2007 - 13:58
Ton carbu tu peux le demonter en desserent un vis qui sert le carbu a la pipe. Sur les mob a pedale je ne sais comment il est mais sinon ça ressemble a une piece carré mais avec des arrondies partout .
Pour le nettoyer, fais le trempé dans de l essences(sans huile ni rien d autre) apres laisse le secher et voila)
Posté 27 June 2007 - 16:00
salut a tous ma 103 fait la même chose j'ai éssayer de trempé le carbu mais elle ne marche toujour pas, je pensè que la bougie y étè pour kelke chose aidé moi
Posté 30 June 2007 - 09:05
MERCI POUR VOS REPONSES !!!!!salut a tous ma 103 fait la même chose j'ai éssayer de trempé le carbu mais elle ne marche toujour pas, je pensè que la bougie y étè pour kelke chose aidé moi
Posté 14 September 2007 - 10:44
salut je suis nouveau jai reflechi pour ton probleme de mob est ce que tu a verifier si ta bougie par la ou on visse il y a un truc qui ne se touche pas je ne sais plus comment on appele ça mais en tout cas elle doit etre a 1mm ou 1,5mm espacer essaye de verifier
ciao
ciao
Posté 14 September 2007 - 16:42
L'électrode ?
