Problème moteur
Débuté par romu, 24 Jun 2007 19:44
6 réponses à ce sujet
Posté 24 June 2007 - 19:44
Bonjour à tous, g un souci!
J'ai acheté jeudi une free pit chez X-ss 49cm3. J'ai roulé avec ce weekend même (g fé un mauvais rodage) et aujourd'hui y ce passe que quand je démarre même sans accéléré la roue arriére tourne toute seule de plus en plus vite. J'ai contrôlé le cable d'accélérateur et le ralenti ce n'est pas ça??? help please! merci
Posté 11 July 2007 - 18:30
1)je déplace dans la bonne section
2)Sam tu file à la présentation
3)Si tu change le carbu,forcément tes réglages changent donc le prolbème change...
Réflexion sur mode "OFF" ? :s
Moto | killiansv650 |
