moteur mob..
Débuté par remy1212, 18 Jun 2007 17:30
22 réponses à ce sujet
Posté 18 June 2007 - 17:30
bonjour a tous, je voudrais savoir si on pouvait adapter un moteur de mobylette mbk 51 flottant sur une la partis avant c'est a dire la fourche et la roue comme sur les solex ??? pas forcement avec un galer mais avec une transmission ou autre voila merci d'avance.
bonne fin de journée
merci et bonne jounée a tous
@ bientot
remy.
@ bientot
remy.
Posté 18 June 2007 - 21:24
Oui tu peux adapter un moteur de mob sur ta roue avant, mais faut voir le mode de transmission que tu choisis, et puis il faut surtout que tu démultiplie autant qu'une mob, sinon plus, ce qui sera pas évident.. Mais je comprends pas pourquoi tu veux à tout prix que ce soit ta roue avant qui soit motrice, car c'est moins équilibré, et puis tu a moins de place pour placer ta transmission..
Posté 18 June 2007 - 21:44
salut, ok merci mes le plus chiant ces que mon moteur est flottant mais j'ai le bout du cadre de mob lolj'ai juste a le couper un peu plus .. mes ya les fixation aussi
et ces pas forcement a la roue avant fin ca serait peuetre mieux.. mes je voudrais que mon moteur soi fixer au dessu de la roue ou a coté mes pas deriere ni devant car ces pour faire une trotinette donc voila
merci d'avance
merci d'avance
@ bientot
remy.
@ bientot
remy.
Posté 19 June 2007 - 10:03
ok, moi aussi je suis en train de me faire une trotinette mais avec un moteur de bateau, et mon moteur sera aussi flottant. Ce que je vais faire, c'est que mon moteur sera devant ma roue arrière, il prendra 20cm, et ensuite du moteur partira une courroie qui ira à un plateau de mob situé au dessus de la roue, et de ce plateau partira une chaine qui va à la roue. De toute façon t'es obligé de mettre un intermédiaire dans ta transmission, sinon ta trotinette aura vrt du mal à se lance. En mettant ton moteur juste devant la roue arrière, tu devrait avoir assez place pour mettre tes pieds devant.
Posté 19 June 2007 - 12:49
salut,wé ca va etre cool avec un moteur de bateau.
moi je voudrais faire un truc comme ca pour l'adaptation du moteur :
bon ces vite fait mes bon on compren quand meme non ?j'ai deja le moteur + la partis du cadre de mob ou ils ya les fixations et ou on fixe le ressort moteur.et j'ai aussi la fourche et les deux roue de mob ...
@ bientot
remy.
@ bientot
remy.
Posté 19 June 2007 - 19:06
salut, ou alors plus simple, si j'enleve mon vario et que j'y adapte un pigon ou autre qui serait relier a un arbre avec une poulie ou autre et de la partirai la chaine jusqua la couronne il y aurai une bonne demultiplication. ca serait possible ?
merci d'avance
merci d'avance
@ bientot
remy.
@ bientot
remy.
Posté 19 June 2007 - 20:19
oui ça peut le faire ton truc, mais par contre tu auras tout ton poid à l'avant, et c'est bof pour l'équilibre. Sinon pour le vario, garde-le , c'est bien ce qui fait l'avantage d'un moteur de mob, grâce au vario, dis-toi que tu doubles la taille de ta poulie moteur...Mais réfléchis à l'idée de mettre le moteur à l'arrière...
Posté 20 June 2007 - 15:58
salut, encore une petite question; j'ai un allumage a rupteur dessu... je vais le changer... je voulais savoir si avec un rupteur + la bobie d'allumage qui va avec (ces une vielle jaune) + une bougie serait t-il possible de faire une belle etincelle ??? sans rapport avec le moteur faire une etincelle avec sa apart lol ne me demender pas poukoi ses pour une invention d'un pote lol
@ bientot
remy.
@ bientot
remy.
Posté 20 June 2007 - 21:05
je peux pas te renseigner pour l'allumage. Sinon pour le moteur garde le flottant, sinon plus de vario et ce serait vraiment dommage. Fais un plan, en plaçant ton moteur tout en gardant de la place pour qu'il pivote lorsque le vario s'ouvre. Ensuite tu vois la place que ton moteur prend, et ça te permet de voir si tu aura de la place pour les pied tout en aillant une trotinette qui a de la geule
Posté 23 June 2007 - 11:21
oui, et puis le but d'une trotinette c'est pas d'aller à 60km/h, je pense qu'il faut que tu mette des petites roues avec la même démultiplication. Comme ça t'ira a 40km/h mais tu saqueras bien au démarage. Mais faut réussir à adapter une courrone de 56 sur une petite roue, c'est la difficulté que je rencontre en ce moment..
#18
Posté 25 June 2007 - 18:32
salut, wé ces sur mais ces beaucoup plus chiant et ca prend 10 foi plus de place moi je ne pourrais jamais faire une trotinette avec le moteur flottant ces impossible car soit elle fait 2m de long ou alors ces pas une trotinette car il y aurait 10cm pour mettre ces pied donc ces pour ca que j'ai penser au galer..= beaucoup plus de place = beaucoup plus facile a mettre en oeuvre ..
voila
voila
@ bientot
remy.
@ bientot
remy.
#20
Posté 25 June 2007 - 20:43
salut, wé ces sympas, mai ces pas les même moteur si ? et ces pas trop dur a calculer pour les pattes et la fixation du ressort moteur ?
je pense que je vaois laisser le vario deja avec ma troll j'avais une patate comme un scoot alors il suffi de trouver une courronne petite sur une petite roue et ca va bien arracher .. ou alors je garde les roue de troll ainsi que la fourche (je les ai ) non ? si c'est bien fait ca pourais etre cool non ? pour plus faire un genre de mobyx ..
merci d'avance
merci d'avance
@ bientot
remy.
@ bientot
remy.
Épinglé Que valent ces marques de pièce détachées automobile ? |
