Je vais bientot changer de pot, dois-je changer de gicleur ?
Posté 23 May 2007 - 18:10
Je vais bientot changer de pot alors faut il que je change de gicleur ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Posté 23 May 2007 - 18:14
sur ceux bonne soirée
Posté 23 May 2007 - 18:51
salut regarde selon la couleur de ta bougie une fois que tu auras changé ton pot
salu,
ma bougie est toute neuve,elle na qu'un mois et demi,pour dire que sa fé un moi et demi que jé mon scoot
merci pour ta réponse
Posté 23 May 2007 - 18:59
lorsque tu auras ton pot tu roulera un peu genre 2 min et tu defais vite fait ta bougie pendant qu'elle est chande et tu regarde la couleur de ta bougie si elle est noir = trop riche donc tu retressi le gicleur, si elle est chocolat = parfait donc tu ne touches à rien, ou si elle est couleur brique = trop pauvre donc tu agrandis ton gicleur (je ne sais plus si les couleurs c'est dans cette ordre, il faudrait que quelqu'un valide ou corrige ce que j'ai dit)
LES CHANGEMENTS DE GICLEURS SE FONT TOUJOURS PAR 5 POINTS
Sur ceux bonne soirée et si tu n'as pas compris je te chercherais un lien ou ils expliquent bien comment faire
Posté 23 May 2007 - 19:10
non tu n'as pas compris
ok merci beaucoup je te tiendrais au courant
Posté 23 May 2007 - 19:11
de rien
Posté 23 May 2007 - 19:12
Posté 23 May 2007 - 23:50
> blanche : augmentez le gicleur de 5
> Chocolat: Brique : le gicleur est le bon
> noire : descendez le gicleur de 5.
Posté 24 May 2007 - 18:10
Sur ceux bon régalge et bonne soirée
Posté 25 May 2007 - 16:33
je vous remercie de vos réponse,je vous tiendré au courant pour sa,encore merci
Posté 25 April 2008 - 19:04
Moi j'ai une riéju rs2 matrix en 50cc et j'ai débridé ma 50 aux pot, c grave si je ne change pas le gicleur?
merci pour vos réponse
Posté 07 June 2008 - 16:12
si tu ne change pas de gicleur tu auras un mauvais réglage,mais tu peux continuer à rouler comme sa ;t'inquiète pas tu vas pas non plus serrersalut a tous
Posté 09 July 2008 - 01:11
fauxsi tu ne change pas de gicleur tu auras un mauvais réglage,mais tu peux continuer à rouler comme sa ;t'inquiète pas tu vas pas non plus serrersalut a tous
si tu ne change pas le gicleur tu sera trop povre en éssence ( et en huile si tu tourne au mélange )
échauffement du piston, cylindre et usure prématuré du moteur
donc le serrage au bout d'un certain temp
c'est toi qui voit aprés
changer le pommeau du levier |
Réparation mécanique, aide panne auto | aderj |
Changer Ampoule feu Renault megane |
Réparation mécanique, aide panne auto | Jeje42 |
BMW et MINI | FonkyMini |
rouler sans pot |
