Est-ce que quelqu'un connaitrait le pas qu'il faut pour l'arrache volant magnétique sur vivacity 100 et aussi la taille du pas du bloc-cylindre ?
Merci d'avance
référence pas de vis d'un arache volant
Débuté par binouze, 21 May 2007 20:17
4 réponses à ce sujet
Posté 21 May 2007 - 20:17
Posté 21 May 2007 - 23:42
Pour le volant je sais pas.
Bloc cylindre ? Bloc piston non ? si c'est le bloc piston , ils sont tous pareils
Posté 23 May 2007 - 19:09
la taille du pas de vis de l'arrache volant sa il faut que tu ailles le demander à ton concessionnaire parce qu'il y'a pleins de tailles d'arrache volant sinon qu'est ce que tu appeles bloc cylindre ? est-ce pas plutôt un bloc piston ? (le bloc piston permet d'arreté de faire tourner le vilo) ou si c'est pas cela qu'est-ce ?
Sur ceux bonne soirée
Posté 23 May 2007 - 21:10
ups ! pardon ! bloc piston
Posté 24 May 2007 - 18:12
Donc dans ce cas là, le bloc piston est de taille unique
