Plaquettes arrières Ford Cmax ...
Posté 19 May 2007 - 15:18
j'ai entrepris de remplacer les plaquettes arrière sur la Ford Cmax...mais un hic, pas moyen de rentrer les vérins...apparement, il faut tourner et pousser en même temps ...j'ai jamais vu ça...il faut, je suppose un outil qui va bien...peut on se dépanner avec les moyen du bord ? ou dois je laisser tomber ... honte sur moi !
Merci de votre aide
Jean-Claude
Posté 21 May 2007 - 06:58
Les pistons de frein s'enfonçaient en les tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Ils étaient crénelés et la manoeuvre était facilitée en passant la tige d'un gros tournevis entre les créneaux.
Je ne sais si c'est la même chose sur ta Ford............... à voir!!!
Posté 26 July 2008 - 12:59
TU AS FORCEMENT DES ERGOT SUR TON PISTON APPUIS AVEC UN MANCHE DE MARTEAU OU UNE PINCE SUR LE PISTON ET TOURNE LE AVEC UNE PINCE OU UN TOURNEVIS BON COURAGEBonjour,
Merci de votre aide
Jean-Claude
Posté 27 July 2008 - 12:54
ouai j pense a la meme chose dans le sens d une aiguille d une montre , tu prend une pince multiple et un gros tournevis , tu accroche une des 2 vis de l etrier et avec ton tournevis que tu passe dans l etrier contre le piston tu pousse et avec la pince multiple ya plus qu a tournée . mais j avoue des foix il arrive d etre obligé d avoir l outil qui va car c est la mission ... BON COURAGEBonjour,j'ai entrepris de remplacer les plaquettes arrière sur la Ford Cmax...mais un hic, pas moyen de rentrer les vérins...apparement, il faut tourner et pousser en même temps ...j'ai jamais vu ça...il faut, je suppose un outil qui va bien...peut on se dépanner avec les moyen du bord ? ou dois je laisser tomber ... honte sur moi !Merci de votre aideJean-Claude
salut je voudrais savoir coment tu fait pour avoir des images d outil ?? c est des photo que tu telecharge ou il ya un site ou pouvoire trouvé des truc dans ce genre ?? merci
Posté 27 July 2008 - 13:29
mais malheureusement je me souvient plus comment on fait
