Clio 2 qui fume!
Posté 17 May 2007 - 15:06
Voilà mon petit problème!
Hier au feu rouge,au moment d'avancer,me voiture avait un mal fou à accélérer quand j'étais en seconde.Je ne me suis pas trop inquiétée sauf quand elle m'a fait le même coup à chaque fois que je stoppais!Après 3 feux rouges,voilà qu'elle a du mal aussi en première et qu'elle crache de la fumée comme un dragon dès que je suis en seconde!!!
Mon père m'a dit que c'est un problème d'huile ou d'eau dans le radiateur.
Je précise que la vidange a été faite la semaine dernière.
C'est une clio 2 dci de 2003 et 137000 km au compteur.
J'attends vos conseils!
Merci!
Posté 17 May 2007 - 17:54
salut!tu as fait un joint de culasse,l'eau est passez dans le moteur(fumée blanche,mayonnaise dans l'huile,perte de puissance,chauffe moteur)Bonjour tout le monde!
Merci!
Posté 17 May 2007 - 18:36
Mais dis moi tu parles d'une parle d'une fumée blanche mais la mienne fume plutôt noire.
Et il n'y a pas une odeur quand c'est le joint de culasse?
Je dois bien t'avouer que si c'est pas le joint de culasse,ça m'arrange,ça va encore me coûter le peau des fesses
Modifié par obiwan, 17 May 2007 - 18:43.
Posté 17 May 2007 - 18:47
Ahhhh bordel, c'est la ###### ça !salut!tu as fait un joint de culasse,l'eau est passez dans le moteur(fumée blanche,mayonnaise dans l'huile,perte de puissance,chauffe moteur)
Merci!
Mon père avait connus ça avec une Ford Orion, elle fesait de la mayonnaise !
Ton joint de culasse doit être mort je pense !
Ah c'est différent ça !Merci pour l'aide!!
Si ça fume blanc, c'est le joint de culasse !
Maintenant tu nous annonce qu'elle fume noir et comme je vois que c'est un diesel, je pencherais sur l'idée du moteur encrasser, mais ça ne devrait pas sortir par le capot !
Posté 17 May 2007 - 20:37
Hop hop hop! On va tout de suite arreter de dire n'importe quoi, joint de culasse ou autre chose ... L'auto marchait bien et tout à coup elle fume tout noir ... ce qui qui exclus tout encrassement aussi soudain que miraculeux ou autre délire dans le genre.
Le vrai point interressant, c'est le temps trés court entre une intervention sur le moteur (vidange) et l'appartion d'un défaut (fumée et pas de puissance).
Une grosse fumée noire c'ést un problème de combustion de GO ce qui va bien dans le sens du symptome : manque de puissance. Je précise en passant, une fumée blanche c'est une conso d'eau, une conso d'huile la fumée est plutôt bleue, pourquoi conso ? Parce que ce qui part en fumée provient bien de quelque part.
Retourne vite chez ton garagiste, qui va passer l'auto à la valise diag, et controler le boulot qu'il à fait sur ton véhicule.
Modifié par valvalion, 17 May 2007 - 20:37.
Posté 17 May 2007 - 21:16
Bon alors en fin de compte,je sais plus trop quel est le problème de ma voiture
Donc en gros la vidange a été faite à la wanegainebistousfly!
Tout ce que j'espère c'est que je peux quand même aller avec ma voiture jusqu'au garage sans faire exploser le moteur
Posté 18 May 2007 - 08:28
Je relis le post, une bougié de préchauffage cramée, l'auto aurait du mal à démarrer, mais une foi chaude, il n'y a aucune raison pour que ça occasionne des pertes de puissances (ou alors c'est qu'il en manque carrément une de bougie), et dans tout les cas à l'échappement ça fumerait le GO imbrûlé, blanc-gras donc.
Posté 18 May 2007 - 13:40
merci pour le delire surtout pour en revenir a dire que c'est surement l'huile
J'espère que c'est pas pour moi, ou alors relis bien mon post, surtout la partie ou j'explique que la fumée engendrée par une conso d'huile est bleutée et pas noire ...
Posté 19 May 2007 - 21:50
Tu me rappelle quelqu'un toi !!!!Ben ça en fait des infos
A moins d'avoir mal compris le sens de ta phrase, mais les bougies de préchauffage ne servent qu'a faire monter en température le moteur, mais elle ne permet pas la combustion du gasoil !Je relis le post, une bougié de préchauffage cramée, l'auto aurait du mal à démarrer, mais une foi chaude, il n'y a aucune raison pour que ça occasionne des pertes de puissances (ou alors c'est qu'il en manque carrément une de bougie), et dans tout les cas à l'échappement ça fumerait le GO imbrûlé, blanc-gras donc.
Posté 19 May 2007 - 22:06
nan nan, t'as pas mal compris, c'est moi qui me suis mal démerdé avec la grammaire.
Modifié par valvalion, 19 May 2007 - 22:07.
#17
Posté 20 May 2007 - 17:15
Ah bah nan, je viens de voir que tu es une femme !Je te rappelle quelqu'un????Et qui ça?
Lol, je croyais que tu était un de mes potes !
Même expression, même voiture et même lieu, de quoi porté à confusion !
