y a t'il des pieces qu'il faudrait changer directement ?
voila merci a tous
LA DIRT BIKE
caractéristique :
Cylindrée: 125
Motorisation: 4 Temps
Marque du moteur: Loncin
Puissance: 4.5kw / 8500 rpm
Refroidissement: Air
Allumage: CDI
Type de transmission: Chaine
Homologation: Non - Utilisation interdite sur route
Boîte de vitesse: Manuelle Européene
Nombre de Rapports: 4
Embrayage: Manuel
Suspensions AV: Fourche Hydraulique
Suspensions AR: Amortisseur
Dessin Pneux: Cross Mixte
Carburant: Sans plomb 95
Freins Av: Disque
Freins Ar: Disque
Poids A vide: 63 Kg
Démarrage: Kick
Vitesse Max: 85km/h
Reservoir: 3,6L
Cadre: Acier Tubulaire
Jante AV: 14"
Jante AR: 12"
Pneus AV 2.60.14
Pneus AR: 3.00.12
Echappement: Silencieux
Batterie: Sans Batterie
Accessoires: Bequille
Founis avec: Trousse à outils
Nombre de places assises: 1
Hauteur De selle: 72cm
Longueur: 150cm
Hauteur Guidon :97cm
Empattement: 107cm
Charge maxi: 110Kg
Taille carton (LxlxH): 142x39x65cm
Poids colis: 74Kg
Pièces à monter: Roue Avant - Selecteur - Guidon - Amortisseur
