BOnjour Voila aujourd'hui un amis m'a donné un quad en me disant que le moteur etait serré Voila donc Je sort le moteur et je demonter le cylindre je m'appercoit que sur le piston aucune trace de serrage un petit coup de WD 40 et je m'apercoit que le moteur etait seulement gripper mais pour remettre le cylindre ce fut la galere j'y suis arriver mais maintenant le piston monte et dessend libreent on sent un peu de compression mais j'ai l'impression qu'il force un peu s'avais vous d'ou cela pe venir Merci
Moteur Gripper
Débuté par Hb3r, 16 May 2007 18:14
6 réponses à ce sujet
Posté 17 May 2007 - 16:37
si tu n'a pas mis d'huile en remettant ton cylindre , je crains le pire....
J'éspére que tu n'as pas fais cette bétisse . . .
Ne JAMAIS remonter quelques chose a "sec" toujours bien lubrifier et ne pas avoir peur de mettre de l'huile . . . de toute façon dés que je moteur va tourner , l'huile va être brulée.
Posté 18 May 2007 - 10:40
VOila j'ai charger d'huile mais le mec qui me la donné ma dit que sa fesait 6 mois qu'il dormait dehors l'allumage est hs ?? le carbu ?? ou tout sa peut-il encor marché ?
Plus tu pedal Moin Fort plus tu avance moins vite
Cela Marche t-il pour une poket
(Mais je ne trouve pa les pedale )
