problem de pocket ,elle demare plus..
Posté 10 May 2007 - 19:43
Posté 10 May 2007 - 21:02
bonjour,j'ai donc achetter une pocket 49 cc a environ 160 euros sur dragos tuning mais apres l'avoir sorti du carto ,fait le melange etc.. je la demare... je la laisse un peux tourner... et j'accelere un cou et elle calle et sa a chaque fois que j'accelerai je revient 2 semaines apres je vai pour la demarer et la elle ne demare plus.. donc je me retrouve avec une pocket qui fait du sur place:( pouvez vous m'aider svp?? j'ai netoyer la bougie regarde' le carbu etc.. meme si chui pas tres douer en mecanique (c ma 1 ere pocket )j'ai quand meme un peux peur de l'avoir casser... donc je conte sur vous pour m'aider svp:)
a tu jouer du starter en essayant de la démarrer , et a tu fais les bons mélanges ?
nettoie la pipe de ton carbu , verifie la compression , nettoie la bougie....
tu va forcément la démarrer...
Posté 11 May 2007 - 17:29
j'ai meme achetter une bougie njk.les melanges sont aussi ok:)
Modifié par alex954, 11 May 2007 - 17:31.
Posté 12 May 2007 - 10:09
Regarge quand meme ta bougie, tu laisse l'antipatate dessus et tu la colle sur le chasi (demande a quelqu'un de tenir la bougie sur tu veux pas te prendre de boure) et ti sur le lanceur et regade si il y a des etincelles, si c'est pas le cas, elle est morte, mais ça me parait quand meme bizard ton histoire que quand tu accelere tu cale, ça c'est pas dutout normal!!! une prise d'air peut etre?
Verifie tout ça et tien nous au courant
Posté 12 May 2007 - 11:23
deja,merci de m'aporter votre aide c'est super simpa,et pour la bougie elle ne fait pas d'eteincelle tandis qu'elle est neuve c'est une njk achetter hier:s
Posté 27 May 2007 - 18:50
j'ai eu le meme probléme que toi, ça venais de la moteur, il etais HS, j'avais fait un melange trop riche. Demonte ta culase et regarde l'etat de ton piston, il est peut etre mort
Désolé pour le HS, je n'ai pas beaucoup de connaissance en mécanique mais bon,
un mélange trop pauvre en huile, le piston accroche, se raye , hop moteur HS;
mais melange trop riche, peut ton cassé le moteur ? il ne va pas tout simplement "s'etouffer" car il sera "freiner" par le trop d"huilde ? Ou alors mauvaise combustion (fumée, ...) ?
Merci de m'éclairer.
#16
Posté 28 May 2007 - 10:19
#17
Posté 28 May 2007 - 15:19
re,donc ma pocket demare toujours aussi bien mais bon j'en est toujours pas fini avec elle parceque quand j'accelaire en levant la roue la roue tourne tres tres bien mais quand je suis dessu elle roule tout doussement sur le bitume et avance un peux plus vite quand j'avance ac les pieds lol mais elle n'ariv pas a me tirer on ma dit que c'etait le pignon qui patinant mais pour moi c du chinois:s si quelq'un a une photo ou autre du problem sa m'aiderai parceque bon je pese pas lourd pourtan (47 kilos) ,j'aimerai quand meme en finir et rouler normalement:)
règle ton starter sur le carbu c"est normal si il est trop ouvert. cela ne vient pas du pignon.
