Bonjour je suis nouveau sur votre forum alors j'éspère que vous allez pouvoir m'aider, le voyant comme quoi une porte est mal fermé reste tout le temps allumé donc le plafonnier ne s'éteint pas et la fermeture centralisé automatique aprés 30 s quand on est sorti du véhicule ne fonctionne pas non plus donc c'est embêtant surtout la nuit. merci d'essayer de me dépanner car je n'y connait pas grand chose. Derniere chose le voyant ESP reste allumé fixe de temps en temps mais c'est toujours sur un trajet entier (mise de contact et arrêt du contact).
scénic II
Débuté par samcojade, 07 May 2007 09:34
Posté 07 May 2007 - 17:32
bonjour alors pour la le voyant c peut etre une serrure de porte ou le lecteur de carte
sinon pour le voyant esp ca peut venir d'un capteur ou d'un capteur abs
apres il faudrais aller de toute facon pour lire et effacer les defauts sinon le voyant esp ne vas plus s'eteindre
cordialement tenez nous au courant
Posté 10 May 2007 - 12:00
Salut
Tu doit avoir un contacteur de porte HS
j'ai démonté les contacteurs de chaque porte et les 4 débranchés le voyant reste allumé, on m'a parlé de la temporisation de la lumiére (forcement ça communique ensemble car le plafonnier reste constament allumé) qui se situerai peut être dans un boîtier prés de la boîte a fusible qui serait mort, mais le voyant quand je roule a tendance a clignoter rapidement comme un faux contact
Scenic 1 phase 2 1.4 accelere tout seul et rupte a 2200 toursScenic |
Réparation mécanique, aide panne auto | Cococinelle |
