Air qui sort du pot
Débuté par portigo, 22 Apr 2007 08:08
7 réponses à ce sujet
Posté 22 April 2007 - 12:08
si tu coupe une ailette sur deux sa suffira , lime bien les ailettes pour que sa soit équilibrerMerci si je coupe 1 ellette sur 2 et que je met un carbu 15 dell' orto puis un pot ninga ou technigaz je peux ? les couper les ellettes ou sa risque de moins refroidir mon moteur ?
Modifié par spark93, 22 April 2007 - 12:09.
