Le contrôle casse une voiture ...
Posté 18 April 2007 - 00:06
Un ami porte sa voiture au contrôle technique.
Pendant le test des roues arrières une des roues se bloque
Le contrôleur ne le signale pas sur le contrôle ! il fait sortir la voiture du garage et mon ami doit se débrouiller !
Que faire dans un cas comme celui-ci ?
Es que l'assurance du contrôle technique doit intervenir ? Que faire ?
merci de votre aide
Posté 02 May 2007 - 19:57
merci de votre aide
bonjour.est ce la faute du controle tec si une garniture de frein s'est decollée pendant le test?????
au contraire,soyez lui en reconnaissant car votre ami aurait pû avoir un accident!
Posté 19 June 2008 - 15:32
Il est arrivé une chose similaire à mon ami : il dépose sa voiture au CT, on la lui rend avec un CT quasi vierge, et en la reprenant, il ne fait pas 2 mètres qu'il constate un gros problème : un bruit monstrueux à l'arrière.
Mon ami fait constater le bruit au technicien en lui disant qu'il a peur de reprendre le véhicule...
Le technicien la remonte sur le pont. "Ah, oui, peut être... Je peux pas vous dire, je suis pas mécano..."
Mon ami apporte aussitôt le véhicule chez le garagiste : bilan : cardan cassé(non signalé au CT !), devis de 700 euros.
Est-ce que dans ce cas il y a un recours ?
Cordialement
Posté 19 June 2008 - 16:27
A mon avis, il se peut que la réponse du centre de contrôle technique soit "désolé, c'est vous en roulant après le contrôle technique qui avez été victime de la casse du cardan"Bonjour
Cordialement
Quelle est cette voiture ?Recherche marque de voiture |
Voitures anciennes et de collection | Domi91 |
