je n'arrive pas à démarré
Posté 11 March 2007 - 12:12
:dsl pour les fautes d'orthographes
Posté 11 March 2007 - 12:23
Vérifie que ton starter est actionné (donc vers le haut),que ton robinet d'essence est ouvert et que ta bougie fonctionne.
Posté 11 March 2007 - 12:54
Tu met 1-2 coup de lanceur (en lachant la bougie sinon tu vas comprendre ta douleur) et tu regarde si tu as de l'étincelle.
Profite en pour vérifier que ton filtre à essence n'est pas cassé.
Posté 11 March 2007 - 14:51
Posté 11 March 2007 - 14:59
Posté 16 March 2007 - 15:19
moi perso maintenant avec mes clapet carbone monoblock polini de 0,45mm je suis obligé d'envoyer du gaz sinon je peut toujours tirer!!! mais aprés une foi démarrée les clapets me font gagné en patate c'est assez flagrant!!!
Pocket 49cc aircooled
-lanceur 100% alu
-fourche renforcée suite rencontre avec trottoir
-Montage en street avec pontet noir et guidon silver
-Carbu 15 SHA dellorto original avec sa pipe
-Clapets carbone 0,45mm polini vert monoblock
-Feu stop fonctionnel (microrupteur dans les leviers de frein) pratique la nuit !
Posté 16 March 2007 - 15:55
Tu risque de perdre énormément en bas régime,elle sera plus stable à haut régime c'est sur mais 0.45 c'est ce que les fanatiques mettent sur certaines liquides.
Pour te donner une idée,mon kart 125 était monté en 0.28,prenait 17000tr et sortait 32chvx...
Posté 17 March 2007 - 08:38
Pourquoi tu n'a pas fait une pocket a le moteur de kart
Héhé parce que ces moteurs coutent 2500€ et que j'ai du revendre le kart pour achter ma nouvelle cross...
De toute facon ca serait vraiment indomptable en pocket,je maitrise riendutout en soudure donc j'aurai jamais réussis à faire un chasssis assez costaud.Puis jsuis pas suicidaire
#17
Posté 18 March 2007 - 23:30
