Jump to content
Ma petite prépa moteur, je me suis enfin lancé
16 replies to this topic
#1 felix
felix
  • 383 posts
  • Ville :Pibrac (preè de toulouse)
  • Véhicule(s) :y'en a trop que je veux avoir
Posted 19 February 2007 - 19:21
Bon voila après mure réfléxion je me lance dans la prépa de ma pok pok. Donc par ce bel après midi toulousain (grand soleil avec 15°c, pour info je suis en tong et en tee shirt aujourd'hui Smile je me suis dit on y va, j'ai deux cylindre (merci jomob), deux pistons-vilo (merci encore jomob). Merci a ma chérie d'accépter que je passe deux heures au garage Razz
Donc voici une photo des fraises que je compte utiliser, il y a aussi deux ou trois meules et pour finir du papier de faire carrosier et de la laine d'acier 00 (merci maman pour avoir envie de restaurer des meubles)
Image IPB
J'ai déjà poli la tête de mon piston, on peut faire mieux mais j'ai peur d'enlever trop de matière:
Image IPB
Voici mon volant magnétique allégé:
Image IPB
Donc voici la partie la plus chaude pour moi : l'attaque des transferts a la fraise. Je vous montre les tracés au marqueur sur le cylindre :
Image IPB
Image IPB
J'ai une petite question concernant le cassage de l'arrête des carters : Est ce qu'il faut juste arrondir un peut la marche ou vraiement la cassée et faire presque une pente douce entre l'endroit où passe le vilo et le bord du carter?
Voici une photo de l'alignement des transferts :
Image IPB
Reste plus que la finition et le nettoyage, d'ailleurs est ce qu'il y a un truc en particulier a ne pas faire pour nettoyer la limaille du piston a aprt utiliser un chiffon.
Et après j'attaque les carters.
Voila les carters sont faits :
Image IPB
Allez y lachés vos commentaires, dite moi au moins si il faut que je jette tout a la poubelle Smile
Merci KX pour le tuto!
Je cherche un cadre complet pocket quad faite moi une offre en mp :)
#2 tristan
tristan
    Branleur (L)
  • PipPipPipPipPipPip
  • 1139 posts
  • Interests:Beaucoup d'info trés beaucoup
  • Ville :Rohrabach-Les-Bitche (57)
  • Véhicule(s) :Mbk Nitroo
Posted 19 February 2007 - 19:46
Bravo c'est manifique ! pour un premiere prepas :cool: bravo
ta vu KX ton tuto porte ces fruit
A-N-G-E-R-F-I-S-T
#3 felix
felix
  • 383 posts
Posted 19 February 2007 - 19:48
Merci, je me suis lancé sur un coup de tete cet apres midi :)
#4 Kamikaze94
Kamikaze94
    Pilote Pro
  • 1125 posts
  • Ville :Vitry (94)
  • Véhicule(s) :pocket quad
Posted 19 February 2007 - 20:03
Pas mal, il faudrait que je me lance aussi un de ces quatre.
#5 felix
felix
  • 383 posts
Posted 19 February 2007 - 20:11
Franchement au début j'avais un peu peur et puis j'ai rassembler un deuxième moteur petit a petit pour le cas où je ma planterai, et puis au final si tu y va doucement tu ne craint rien il te suffit d'avoir 3 fraises et un peu de patience et c'est bon, sachant que je ne suis pas forcement minutieux. En clair lance toi!
#6 Kamikaze94
Kamikaze94
    Pilote Pro
  • 1125 posts
  • Ville :Vitry (94)
Posted 19 February 2007 - 20:14
J'ai pas de deuxième moteur, quoi que je vais racheter la pocket cross de mon pote, donc je tenterais ;)
#7 KXrider
KXrider
  • 867 posts
  • Ville :Jodoigne
  • Véhicule(s) :Yamaha YZ125 2006,Peugeot 106 1.1i
Posted 19 February 2007 - 20:36
T'as pas idée à quel point ca fait plaisir de voir que mon tuto sert!
Continue sur ta lancée,fais juste attention à bien protéger tes roulements des limailles.
Bonne continuation.
#8 lamoule
lamoule
  • 25 posts
  • Ville :nostang (56)
  • Véhicule(s) :pocket bike
Posted 19 February 2007 - 20:58
salut super ta preparation KX c vraiment bien expliquer c est niquel merci a toi. avec un pote demain on va tenter les tranferes.carters.lumiere d echappement. j ai une dremel qui tourne bien j orai aimer savoir avec quoi tu a polis ton piston. j ai 1 cyllindre d un pote qui a ete serer je me suis entrainer dessu a fair un troisieme transfere je pense que je vai laisser tomber jai bien loupé mon coup. j orais aimé savoir se que tuu a gagné et comment tu la senti (acceleration vitesse de pointe) .
#9 felix
felix
  • 383 posts
Posted 19 February 2007 - 21:13
Pour polir mon piston j'ai pris du papier de verre fin avec un peu de laine de fer 00 pour le polisage. Mais j'ai d'abor enlever la calamine avec une brosse ronde mise sur la dremel.
Je fais le point sur ma prépa :
-carter travaillé
-transfert du cylindre fait
-volant magnétique allégé
-boite a clapé faite
-clavette d'avance d'allumage
Il me reste plus que l'embrayage a voir, je ne sais pas si je perce comme toi kx ou si je fait le truc avec les ressorts de scoot. Et puis si je decide de mettre des sous se sera un pot. Pour le moment ça m'a couté 25€ fraises comprises. Mais j'ai une petite question : a votre avis est ce que mon gicleur d'origine sera avec la prépa, sinon je penssais mettre un 70 car c'est un 68 d'origine non?
Edited by felix, 19 February 2007 - 21:22.
#10 lamoule
lamoule
  • 25 posts
Posted 19 February 2007 - 21:20
merci j ai tout se qui faut. j ai une pocket tou se qui a de plus banale je fait du 65 km/h a fond j orais aimer savoir combien de km/h j irais apres cette preparation sachant que je vai investir dans un pot tecnigas
merci a tous :cool:
#11 felix
felix
  • 383 posts
Posted 19 February 2007 - 21:23
peut etre 200, sans trop forcé ;)
#12 aenur
aenur
  • 657 posts
  • Ville :belberaud (31)
Posted 19 February 2007 - 21:46
tu te prépare pour dimanche felix ?
chouette prépa
par contre c'est vrai que 65km/h d'origine je n'ai jamais vu ça ;-)
Image IPB
#13 felix
felix
  • 383 posts
Posted 19 February 2007 - 22:08
Euh non pour plus tard, j'ai pas d'embrayage pour ce moteur. Par contre ce dimanche je ne vais peut etre pas pouvoir.
En fait si c'est bon pour dimanche, je viendrais avec des potes
Edited by felix, 19 February 2007 - 22:34.
#14 aenur
aenur
  • 657 posts
Posted 19 February 2007 - 22:51
oki bin j'espère que tu pourras venir...
mais qu'est ce que tu fais devant ton ordi ! tu devrais deja être au garage toi
allez allez ta pépa va pas se faire toute seule ^^
Image IPB
#15 felix
felix
  • 383 posts
Posted 19 February 2007 - 23:03
Tu vera la jour où tu vis avec ta copine : il faut savoir allé au garage et rester avec elle. Parce si tu reste trop au garage il va arriver un jour où tu y restera tout le temps car ta copine ne sera plus là ;)
Sinon est ce que tu veux que je t'amène le reservoir
Edited by felix, 19 February 2007 - 23:04.
#16 felix
felix
  • 383 posts
Posted 20 February 2007 - 09:42
Je me pose une petite question sur la lumière d'échappement, ets ce vraiment utile de l'agrandir. Et si ça vaut le coup c'est 1même vers la chambre de combustion?
#17 tristan
tristan
    Branleur (L)
  • 1139 posts
Posted 20 February 2007 - 14:52
bravo KX !!!! :P
A-N-G-E-R-F-I-S-T
