pb démarrage Golf III diesel
Started by eldomingo, 08 Jun 2004 22:23
6 replies to this topic
Posted 17 June 2004 - 16:53
salut , il se peut que ta pompe a injection se desamorçe.Lorsque le moteur est a l'arret, le gazoil qui se trouve dans le circuit se pré-injection redescend dans le reservoir.Quant au bougie de préchauffage elle perturbe le demarrage du moteur qu'a froid.
le reste du temps elle démarre au quart de tour.
Ca veut donc bien dire que le probleme de demarrage ne se produit qu'a froid, donc ====> bougies de prechauffage...
Un moteur diesel ne se desamorce QUE s'il y a une prise d'air dans le circuit... Et dans ce cas la, les problemes de demarrage seraient systematiques a mon avis...
#6 _Guest*
Posted 28 June 2004 - 08:33
Salut,
j'ai un probleme similaire de demarrage sur ZX diesel
cela est resolu quand la poire d'amorcage est actionnee (jusqu au lendemain matin!!!)
cela est il lie avec un mauvais fonctionnement de la pompe a gasoil ou le probleme vient il d'une prise d'air dans le circuit ?
j'ai deja change cette poire d amorcage mais le probleme persiste
Pouvez vous me fournir de l'aide ?
