Montage de phare sur une pb
Posted 28 January 2007 - 15:34
http://www4.photoser..._28891936_0.jpg
http://www4.photoser..._28891937_0.jpg
Posted 28 January 2007 - 17:40
Posted 28 January 2007 - 18:30
Ou te renseigner auprès d'eux.Tu noteras que ce sont des allumages spécifiques,qui produisent une source d'électricité pour faire fonctionner les phares.
Posted 28 January 2007 - 19:13
Session de nuits dans un parking?déja que jouca fait *** la populace...alors la nuit!
Moi,je suis relativement carrément contre!
Posted 28 January 2007 - 19:33
Posted 28 January 2007 - 23:14
Si c'est un accu li-po tu pourras mettre ça n'importe-où, mais si c'est une batterie de camion tu ne pourras pas la mettre dans le pocket-bike
Prends une batterie de tension suffisante pour ton ampoule (il faut donc déjà savoir quoi prendre comme ampoule si c'est halogène ou petite ampoule de lampe électrique, et 6 ou 12 volts) et ensuite prendre un accu qui a une bonne intensité pour que ça ne dure pas que deux minutes.
Tu fixes le tout à la tête de fourche, à l'intérieur du carénage, il y a de la place au large
Posted 30 January 2007 - 17:23
Hmm, je suis sceptique quand à l'efficacité d'une torche à leds en guise de phare, ça vaudra jamais une bonne ampoule halogène !c'est pas compliqué tu achète une lampe torche a led que tu démonte pour récupérer les leds avec le déflecteur et tu adapte le logement des piles.
Un dichroïque d'éclairage domestique 12V, un pack d'accus 10 éléments et roule Emile !
#18
Posted 30 January 2007 - 19:39
#19
Posted 30 January 2007 - 19:53
jai essayer sa te fait 10 ampoules minutes ( lol ) serieux elle crame directexact
. c'était juste pour dire que au bout d'un moment je trouve que l'on post sur le forum trop facilement avant d'avoir réfléchi deux secondes au problèmes. Par contre effectivement je me posai la question est ce que c'était possible de brancher de la lumière su rla bobine et la réponse est non.
le mieux c'est l'accus...Et une chti halogene 10 watt 12 volt et un ptit accus 9.6 volt chargé a bloque sa brille !!
RENAULT et DACIA | ronANLG |
Avez vous déjà acheter une auto à Mérignac Auto? Fiable ou non? |
Automobile en général | cars33140 |
