problème électrique sur 306
Débuté par jeremy62680, 15 Jan 2007 18:45
Posté 15 January 2007 - 18:45
Bonsoir à tous,
Encore un petit souci avec ma 306 cabriolet ! j'explique :
voiture démarée, dès que je mets en marche les fonctions électriques de la voiture (chauffage, vitres électriques, feux...) mon aiguille de température monte (au fur et a mesure que j'allume mes accessoires électriques) Je remarque qu'il y a une baisse de tension électrique lorsque j'allume les accessoires electriques de la voiture. la capote s'ouvre a moitié et s'arrete !
Ce n'est pas le joint de culasse puisqu'elle ne consomme pas d'eau et le ventilo se déclenche correctement. Il n'y a aucun bouillonnement dans le vase, la température est bonne (mesurée avec un thermometre électronique)
Pourriez vous m'aider,
Merci
Merci
Posté 17 January 2007 - 19:00
Je te suggère de tester ton circuit de charge. A titre communautaire, je ne te répond pas directement, je t'invite à consulter le tuto que je viens de faire sur le forum réparation mécanique
Modifié par valvalion, 17 January 2007 - 19:58.
Posté 18 January 2007 - 18:35
Merci de ton aide,
j'ai fait ce que tu m'as conseillé et effectivement quand j'allume phares chauffage dégivrage avec moteur allumé, je remarque que la tension chute a 12.5.
donc je v essayer de controler les masses ainsi que les connections alternateur démarreur
