Probleme : g une fite d'huile
Débuté par BoosT'N'Project, 21 Dec 2006 21:45
10 réponses à ce sujet
Posté 21 December 2006 - 21:45
Bonjour les mec g un boostque g mi un pot et tt g reglé le carbu les galets ttquoi et mtn apré un moi de reglage et la probleme ya une fuite g senti c de luilequi coule sur le carter partie externe et le probleme cque c moche etque ca minkiete si ette hile est la c kelle passe pas dan le cylindre donc : risk de serrage je pense . pouvez vous m'égiller sil vo plai !! merci a tous !!!
Posté 21 December 2006 - 21:51
Salut,
Tu as un filtre a air ? tu voi pas d'ou l'huile peux venir ?
Posté 21 December 2006 - 21:56
La ou ca se complike cque g regardé a mon carb et il été crade avec ce ten et javé oblié de remmetre le cache carbu en cahoutchquand je lé reglé et ca a tt cradé et g tro les boules de serrer le scoot a 2000km tu voi !! on ma di c le filtre a air mé ca métoneré
Posté 21 December 2006 - 21:58
Bah moi avant j'avais aussi le même problème que toi ( si on peux apeler çà un probleme ) et j'ai jamais serrer ni rien donc voilà quoi . . . sa se peux que sa soi une perte par aport au carbu du côtés filtre a air
Posté 21 December 2006 - 22:01
T sur paske comme g tripoté le carb etque c de lile ca se trouve je doi rouler a 2% duile et ca c serrage assuré ta féquoi toi ?? paske g tro pa envie de serrer !! jsprque ta raison mé bon laméca c po une valeur sure c ca ké chian lol merci d maider !!!
Modifié par BoosT'N'Project, 21 December 2006 - 22:01.
Posté 21 December 2006 - 22:03
Bah c'es vraiment léger la perte d'huile non ? Ou alors tu voi vraiment l'huile coulé et qui goute par terre ?
Posté 21 December 2006 - 22:08
regarde le c mon scoot!! je ladore taquoi toi ??? tabite ou paske g un potequi va po tarder a vendre un aérox car il a une bagnole dan genre 2mois et il est nikel 1400 kms po segmenté c cho une tite rayure rouge debridé juste du vario
dsl la foto a po marché mé la fuite b en fait en une semaine ca a recovert un cart du carter de crasse d'huilequoi et le carbu est plin de sable mé comme g remi le cache je pense poque ca coninu paske g trouvé plin de graviés a coté jsprque c po rav o pire je sui sou garanti je laporteré et g tt essuyé et je matteré demin si ca fuit tt seul et si nn lenpleur de la tache en une jornée .
Posté 21 December 2006 - 22:12
Tu essyuie tout , demain tu regarde si tu as encore la fuite ou quoi et si sa fuite encore tu iras porter ton scoot au magasin comme il est encore sous garantie je pense que c'es la meilleur solution
Posté 21 December 2006 - 22:14
si tu veu le voir rdv sur www.oboostono79o.skyblog.com c son blog a lui g po tro modifié taquoi toi ?? je v biento mettre un sabot bcd g copé la bavette et tt ca clak merci a toi de mavoir aidé !!!
Posté 21 December 2006 - 22:19
De rien pour l'aide Moi je recherche aucun scoot parce que j'ai déjà asser : 2 wallaroo , 1 sym racing sport , 1 nitro
Posté 22 December 2006 - 10:08
sa peut aussi venir au niveau de t'as pompe as huile reserre le collier une fois et regarde apres
piaggio typhoon gallets polini ressort d'enmbrayage durs cylindre piston tnt origine culasse malossi haute compression bougie ngk poumon tnt courroie stokey peinture perso beqquille lateral tnt poignets tnt compteurs 120 vario debrider cornet bouchons valve scoot look auto collants mk vitesse max 85-90 puissance cv 9 + 200cc qui as que des blems
