scenic qui a le moteur qui tourne encore sans la clé
Posté 06 November 2006 - 22:05
ma soeur a un scenic.
un soir elle a eu l indicateur d'huile qui s'est allumé et au lieu de verifier le niveau elle a rajouté dans le reseroir une bouteille entière!!!!
quand elle a repri la route, en arrivant devant chez elle, elle a voulu eteindre le contact. Alors elle a arrêté le contact et enlvé la clé mais le moteur continuait de tourner, faisait un bruit épouvantable et fuamait de la fumée noire.
Que risque la voiture selon vous?
Posté 07 November 2006 - 09:10
bonsoir,
amon avis pas grand chose, en fait l'huile possède les même propriété que le gazole une fois comprimer et chaufer il explose.
la seule différence étant que l'huile est plus visqueuse.
donc pour le moteur aucun risque si ce n'est d'avoir a attendre qu'il s'arrete.
tu vient de démontrer que les moteurs diesel pouvait donc rouler a l'huile de nimporte quoi.
Posté 07 November 2006 - 21:05
bonsoir,
lu mais elle amis l'huile dans le reservoir de gazoil ou dans le moteur(reservoir d'huile)
car c'est mauvais signe car le moteur qui tourne il tourne a haut regime ou au ralenti normale
moi je pense que c t a haut regime donc la c pas bon du tous car le moteur si il redemarre elle va avoir de la chance
enfin j'attent un peu plus de renseignement
