pocket qui s'est coupé en roulant...
Débuté par BeSs, 04 Sep 2006 08:53
55 réponses à ce sujet
#41
Posté 09 September 2006 - 09:48
oaui chui d'accord avec mamat sa proviens surement de la bougie
[vds] pièces pour pocket bike et pocket cross page annonce
#44
Posté 11 September 2006 - 17:03
mais non tinkiete sa va ce réglé et si sa marche toujour pas tkt ou sera la pour t'aidé
c'est la solidarité autocadre
#46
Posté 11 September 2006 - 20:24
Tout problème a une solution
A vendre pocket 47CC en pièces détachées...
#47
Posté 13 September 2006 - 21:55
lol bahh j'ai torvuer la solution les ami...j'ose meme pas vous mettre la foto de mon piston...ila fondu !!
LOL jme disiaque la compression etai pas si normal que ça...enfin bref !! pour combien puis je toucher un piston neuf , et avec quoi est il vendu svp ?! roulement , axe , ect...) ?
[/color][color=#FF0000] VROOOOOOOOOOOOOOOOOOAAARRR !!!!!!!!!!!!!!!
#49
Posté 14 September 2006 - 09:14
C'est quoi comme cylindré ton moulin???
Je vends un ensemble cylindre + piston + roulement SKF + segments + axe + circlips.
Regarde dans ma signature.
Le prix est discutable.
#51
Posté 14 September 2006 - 11:34
Non, ya pas vraiment de différence je trouve...
La différence se fait surtout au niveau du diamètre du piston ainsi qu'au diamètre de l'axe qui fait 10 sur un 47 et 12 sur un 49.
Mais vérifie le tien!!! De temps en temps, les constructeurs disent que c'est un 49 alors qu'il ne s'agit que d'un 47cc.....
Le diamètre de piston d'un 47 fait 40mm et celui d'un 49 fait 44...
#52
Posté 14 September 2006 - 17:19
C'est pour ca que je t'avais demandé si tu avais toujours de la compression quand tu tires le lanceur.
A mon avis quand tu devais tirer le lanceur ca devais être tout mou sans aucune dureté sur le lanceur.
Ton piston n'a pas fondu tu as juste fait un serrage moteur. Il faudrait que tu saches la cause pour pas que ca recommence (cage à aiguille cassée, manque d'huile, surchauffe etc...)
Je serais toi avant de remonter le cylindre et piston neuf nettoie corrrectement tes carters moteurs car si c'est la cage à aiguille qui a explosé tu dois avoir plein d'aiguille dans le bas moteur.
Vu l'état du piston le cylindre doit aussi être mort.
#53
Posté 14 September 2006 - 18:32
lol bahh meme pas rayé le cylindre! !!
ouais je vais tout netoyer...mais je sais pas o uen retrovuer hein dans le 94 , paceque je ne veu pas acheter sur lke net jai commander sur pocket bike.fr j'aten toujours ma bougie et mon robinet dessence...une vrai bande de c...n
enfin vlaquoi merci de vos conseil !!
#54
Posté 15 September 2006 - 18:16
Ca m'étonne que ton cylindre ne soit pas rayé!!!
Tu es sûr de toi???
Tu es sûr de toi???
#55
Posté 15 September 2006 - 20:09
oui surm ais totue facon c'est reglé...j'ai ete dans ce magazin dans le 92... => www.crazybike.fr les gerant son en or ce son de jeune passioné, il n'avai pa le piston dorigine k iest un 40mm (matmat tavai raison) perso j'ai 18 ans et j'avai pa l'argent pour racheter un kit...il mon fai le kit 50 neuf à 40 euro au lieu de 85 ...Bref jtrovue sa assez sympa aller voir le site en + ils sont serieux...vala vala je vais essayer de remotner ça ce soir !
#56
Posté 16 September 2006 - 00:22
Voila foto de la bete...je voulais un truk sobre, chui pas le genre de mec a aimer les autocollant partout...
keske vous en pensé ??? les photos sont de movaise qualité...jen posterai une meilleur... en + avec le kit 50 cc le bruit se rapproche plus du bruit d'un scoot... il plus lineaire
tan mieu pour les voisin...
