pocket qui s'est coupé en roulant...
Posted 04 September 2006 - 08:53
Posted 04 September 2006 - 11:56
Posted 04 September 2006 - 11:58
Salut tout le monde, j'ai lu pas mal de vos topics avant de l'inscrire et je trovue ce forum franchement pas mal...
je possede moi aussi une pocket bike, cela fait environ 1 semaine que je l'ai et j'ai deja des problemes, c'est une pocket espagnole...enfin bref j'etait trabquillement entrain de rouler, j'accelerais assez fort quand celle ci s'est coupé, et depuis elle ne se rallume plus j'ai verifié l'allumage et sa fonctionne...pouvez vous m'aider SVP...
Si l'allumage fonctionne c'est un problème de carbu ou d'arriver d'essence.
Est-ce que tu as toujours de la compression quand tu tires le lanceur?
Posted 04 September 2006 - 13:54
[/quote]
a quoi on voit qu'il y a de la compression ? quand j'ai tirer sur le lanceur, le starter petai genre ptit petar "clak doigt" !!
Posted 04 September 2006 - 15:43
Vends courroies de pompe à eau
Elite 13 préparée et personnalisée
Posted 04 September 2006 - 17:45
mais la mecanique fai parti des joi de la poket bike !!
C'est tellement vrai!!! Mais c'est tellement bon!!!
Posted 05 September 2006 - 12:11
Posted 05 September 2006 - 18:22
salut ! ma bougie marche, j'ai demonter l'arrivé d'essence sur le carbu, je mesusi apercu que le join qui permet à l'essence de passer etai en poussiere, ce qui bouchai l'arrivé d'essence...dois je racheter un carbu ou puis je racheter juste l'arriver ? si je dois racheter un carbu ? a combien se trouve un carbu de 15 a peu pres et dois je poser d'autre piece comme piston ect si je change la taille de mon carbu ? merci d'avance
Si c'est juste le joint qui est mort tu peux changer que le joint ca suffit.
Et si tu veux acheter un carbu de 15 ca coute dans les 35 euros dans les mags de scoot.
Si tu changes de carbu tu n'as pas besoin de changer autre chose.
Posted 05 September 2006 - 21:04
Nettoie bien tout ça!!! Ca doit boucher l'arrivée d'essence au carbu...
Ciao
Posted 06 September 2006 - 18:46
Posted 06 September 2006 - 18:53
mdr exellent srx
#17
Posted 06 September 2006 - 18:55
#18
Posted 06 September 2006 - 18:58
Si il y a trop d'essence et que ça déborde... ton boisseau ne remonte pas donc il y a une ###### qui empêche ce boisseau de remonter...
Regarde de ce côté!!!
#19
#20
Posted 06 September 2006 - 19:33
mais lessence elle arrive a la cuve ou pas???
Oh, joli perroquet!!!
