Vend villebrequin renforcé bidalot + kit alu 3 transfert bidalot + la bougie ngk competition 130€ Tout est pratiquement neuf j'ai juste terminer le rodage et fait 1 plein en plus donc 4l. Vitesse de pointe sur mon moteur 65 km/h et 4.9 sec de 0a 50km/h
le moteur marche il couter 125€ le kit et 70 € le vilo j'ai les facture bien sur. et je paye le transport juste pour ces 2 element et je les vend ensemble pas séparement!!!
Ensuite je vend moteur complet d'origine 100 € qui marche trés trés bien avec un pot ninja (je le vend pas avec).
-47cc
-bougie ngk
-ressort dur embrayage neuf (facture)
-clapet carbone
-carbu d'origine avec boite a air
-clavette de decalage d'allumage
-cloche d'embrayage preparé 7 dent neuve (facture)
-lanceur alu
avec le moteur je donne un cylindre 49cc + piston segment le cylindre est preparer o niveau de l'echapement je donne aussi une bobine d'allumage et un autre bloc alu du lanceur. Voila
Il restera juste a monter le moteur il est intégralement complet.
Ce moteur été monté avec une transmition de 7 68 et prener précisement 64km/h et mété 6.4s de o a 50 km/h ce qui est trés bien. Et il garde toujour une trés bonne acceleration. Avec un pignon 6 dent encore plus d'acceleration et vitesse de pointe reduite a 57km/h ( de 0 a 50 apré inconu).
Je vend aussi une pipe pour carbu de 17.5 a 21 je la vend 30€ elle est neuve elle coute 47€ magasin (facture)
Puis je vend aussi cornet malossi 8€ neuf prix magasin 17€
Vendre l'ensemble pipe + cornet se seré pas mal.
Vend piece moteur et moteur complet pocket 49cc equipé
Débuté par myck_69, 25 Aug 2006 17:52
ma pocket a un probleme |
