help urgant elle démare pas
Posté 22 August 2006 - 22:46
j'ai changer la bougie se matin mais elle ne démarait avant
j'ai essayerdepoucer passer la premierre toujours pareille
aidez moi je doitl'échanger demin contre 1 scoot c'est de la connerie je c'est
ou si ya 1 mécano parmi vous mon msn c'est willybest@hotmail.fr
Posté 23 August 2006 - 20:03
bonjour j'ai 1 rieju spike et elle ne veut pas redémarrer, cette S.........E !!!!!!!!
j'ai changer la bougie ce matin après ma biture pour voir: je vous assure qu' elle ne démarrait avant !!!!!!!
J'ai essayer de me bouger pour la pousser, trouver le levier de vitesses pour passer la premiere, toujours pareil: çà ne fonctionne pas !!!!!!!!!!!
Aidez moi je doit faire une affaire demain: je l'échange contre 1 scoot..........ne vous inquiétez pas, j'fais une affaire: je revends le scoot après .............
Bref !!!!
S'il y a 1 mécano parmi vous mon msn c'est willybest@hotmail.fr, on partage les
[mode vieux 'on': c'est fait........]
VAINQUEUR PB HOME MADE_2006
--> Pocket "Home-Made"
Posté 23 August 2006 - 21:14
en meme temps tu n'a pas choisit a la naissance d'etre trisomique
Posté 23 August 2006 - 21:58
çà marche pas à tous les coups, mais bon ........
Posté 23 August 2006 - 22:31
mais bon a la limite si sa t'amuse de faire chier le monde continue
t'est 1 chieure tu le restera toute ta vie
si t'en fiere tant mieu
Posté 24 August 2006 - 05:24
m'enfin !!
pour ton problème: ton 2 roues ne fonctionnait plus du jour au lendemain ?
quand çà ne veut pa démarrer: soit l'alimentation (circuit d'essence) soit l'allumage..........il faut vérifier les 2
Posté 24 August 2006 - 09:39
peut t'on la laisser tourner avec la cuve ouvert ?car 1 foi la cuve ouverte elle c'est vidée et elle a du coule petetre 1 quart de litre en + de se qui resté dans le petit reservoir (arivé d'essance coupé biensure) mes carter devait etre pleins
Posté 24 August 2006 - 13:44
et sette apreme elle veut pas démarer je démonte ma cuve je la remonte elle rédémare 1 fois et crache facile 1 litre d'essance mais sette foi pâr le pot
mais pote derriere sen sont pri plein la geule
aidez moi j'ai peur que le proprio change d'avis et que je n'est pas mon scoot
si il y a un mécano ou 1 expert qui a l'habitude des coulle de se genre mon msn est le suivant
si sela peut aidez voila ma configue QUI EST MOYENNE
pot bidalot racing passage bas
carbu 19 delorte phbg gicleur d'origine réglage pas fini
pipe 21 de chez dam avec 1 petit truc pour la compression
cornet tnt c'est de la ###### avec le monchon
poigné tirage rapide wil's
bougie ngk
anti parasite ngk
Posté 24 August 2006 - 16:19
Posté 24 August 2006 - 16:22
Posté 24 August 2006 - 16:59
a qoi sa sert d'avoir 1 tirage rapide pour le régler comme le domino d'origine
et hors sujet mais sur mon cornet ya pas de mousse si sa existe c'est que c'est étudié pour mais c'est vrément fragile
stupide moto et allez l'om pour tout ta l'heure c'est important
Posté 27 August 2006 - 14:01
aidez moi je doit 'échanger contre 1 scoot et si le noueau proprio le voit pas démarer sava donner envie
c'est pas encor ojourdu'hui que je vait
Posté 29 August 2006 - 00:35
Posté 29 August 2006 - 08:30
je suis assez d'accord!tu as a mon avis un bon probleme avec ton carbu...tu est sur que le pointeau ferme bien l arrivee d essence?..
Posté 29 August 2006 - 12:45
es queje peut mettre l'aiguille du 19 sur le 12
(se sont tous les 2 des phbg )
mais se qui menerve c'est qu'elle fait 1 beau bruit il lui manque rien por démarer
dites moi comment vous faites pour regler votre carbu comment il est au début la premiere fois que vous kicer
(ex ralenti visser a fond et vousdévisser 1 demi tour a chaque fois ou le contraire)
#16
Posté 29 August 2006 - 15:37
j'ai avancer depuis le début
1 elle démarer pas
2 elle a démarer mais elle crasher de l'essances
3 j'en suis ici elle démare mais crashe de l'essance quand j'accélere sur point mort bien sure
la réponsse a la 2 et le cable de gaz trop tendu donc le boisseaux se lever
sans rien faire la elle coule pas mal lors de poucer d'accélération
sa peutvenir du tirage rapide a votre avis ?
#17
Posté 29 August 2006 - 15:55
a mon avis c'est impossible!elle crache par le pot l'essence si j'ai bien compris?bon elle a démarer
1 elle démarer pas
#18
Posté 29 August 2006 - 16:28
bon sela dit je me poser 1 petite question il crash beaucoup de fumer mais plus qu'1 petit peut de liquide es que sa pourrait que se soit parse que je met trop d'huille et que l'huile est plus lourde que l'essance quelque chose dans se genre ?
#19
Posté 29 August 2006 - 16:41
#20
Posté 29 August 2006 - 16:55
Quelle est cette voiture ?Recherche marque de voiture |
Voitures anciennes et de collection | Domi91 |
Achat d'un véhicule garanti mais ne veu pas être pris en compte |
Automobile en général | Elodie30 |
