Problème au démarage
Posté 21 August 2006 - 16:07
Rebonsoir,
Ma pocket calle automatiquement si je ne mets pas un peu de starter ... J'ai essayé de réglé ma vis de ralenti, impossible de démarer la bécanne sans mettre le starter, une fois démarée si j'enleve ce dernier, je ne peux pas accélerer, la moto calle encore. Par contre aucuns problème si je laisse le starter à moitié par exemple.
Autre problème, le frein avant, si je le déserre il ne freine plus, si je le serre la roue frotte, difficile d'atteindre le juste milieu que faire ?
Merci de m'aider
Posté 22 August 2006 - 16:39
------ EDIT du 21/08/06 à 21h45 ------
Rebonsoir,
Merci de m'aider
Tu es sur que tu ne te trompe pas entre le starter enclenché et le starter enlevé ca arrive souvent.
Sinon c'est que tu dois avoir une prise d'air au niveau de la pipe d'admission ca arrive très souvent. Il faut que tu changes les joints d'admission et ca ira beaucoup mieux à mon avis.
Pour les freins il faut que tu essayes de régler la toute petite vis pour rapprocher les plaquettes. Il faut que les plaquettes viennent juste lécher le disque mais sans bloquer la roue.
Posté 22 August 2006 - 21:02
Pour les freins j'avais compris le fonctionnement, mais c'est surtout les plaquettes que j'ai du mal à centrer :D
Enfin je vais y retravailler ça finira par passer
Merci beaucoup !
Posté 24 August 2006 - 12:00
pour tes plaquette si vraiment tu n'y arrive pa tu peu essayer de tordre légèrement le support de l'étrier pour arriver a bien les centrer, c ce que j'ai fait sur la mienne et ça va beaucoup mieuYep honte à moi j'ai mis le starter dans le mauvais sens ... enfin j'ai une excuse (maigre) j'avais pas la doc avec ...
Merci beaucoup !
Posté 27 August 2006 - 18:23
Moto | killiansv650 |
