Avoir un meilleur démarrage
Débuté par ribery, 16 Aug 2006 20:37
7 réponses à ce sujet
Posté 16 August 2006 - 20:37
j'ai une pocket bike course,
- équipé d'un carbu 16 + pipe adm
- ressorts d'embrayage racing
- pot ninja
Ma pocket s'élance bien mais je souhaite avoir un meilleur démarage. que faut il faire car elle se lance super bien et vite mais au bout de 100 m ou 150
comment faire ???
- pot ninja
comment faire ???
Posté 17 August 2006 - 12:04
- pot ninja
comment faire ???
Tu as quoi comme rapport de transmission dessus?
Posté 17 August 2006 - 22:00
apres comme dit willybest,c'est un choix a faire,soit tu augmentes le nombre de dents de ta couronne ou tu diminues pour ton pignon,donc meilleur au demarrage mais moins de pointe
soit tu gardes ta pointe.
Ou essaye de mettre un kit peut etre que tu auras les deux
Posté 18 August 2006 - 12:57
par chaine !
on ma dit qu'il fallais changer le plateau arriere et le petit de la cloche et la chaine en mettre une plus petite ?
RENAULT et DACIA | ronANLG |
