kel modele de pocket ? ? ?
Posté 12 August 2006 - 22:53
de plus aucune significations de cm3 n'est afficher dessue donc je ne sais pas nn plus si c'es un 47 cm3 ou un 49 cm3
je c'es juste que c'es un refroidissement air et que elle ne torche pas trop elle rame un peu ........
a combien sa peut monter max un pocket bike ?
Merci a tous pour vos reponsse
@+ yoyo
Posté 13 August 2006 - 01:05
Attend les confirmations des confirmés ( cruz, vince etc...) Ils en savent bien plus.
Bonne bour'.
Jul Peach.
Posté 13 August 2006 - 09:54
Posté 13 August 2006 - 09:57
Regarde sur ton carter moteur coté embreyage juste au dessu de ta cloche d'embrayage ta une sorte de numero de série avec 1 letre pui une série de chifre si sa commence par 40 c'est que tu a un 47 et si c'est 44 c'est qu'il s'agit d'un 49.
je te remerci je vais aller voir sa desuite mes pas sur que sa y soit car c es une a mon avis ( gagner dans une foire alors ..... )
Posté 13 August 2006 - 13:18
Bonjour a tous j'ai un pocket bike que j ai gagner dans une foire , je l es depuis decembre et je ne sais toujourquel est son modele je voudrais savoir si il y a une solutions pour le savoir
@+ yoyo
Pour être vraiment sur il faut démonter le cylindre pour voir le diamètre du piston. Si il fait 40mm c'est un 47cc et si il fait 44mm c'est un 49cc.
Pour la vitesse max avec moteur d'origine c'est entre 45 et 50km/h.
Pour le modèle il y a des modèles course, supermotard ou minicross, il y a pas de marque sur les modèles Chinois air.
Posté 14 August 2006 - 19:17
@+ yoyo
salut,
bon alor je texplike si tu veu conaitre les cm3 i te fo regardé le cilindre.
il i a plin de peti traitqui fon le tour de cilindre
si c trait son continue c un 47cc mai si il ne sont pas continue alor c'est un 49cc
si tu na pa compri montre moi ton cilindre et je te le diré
a+
Posté 17 August 2006 - 02:28
45-50km/h avec pocket bike air tout d'origineBonjour a tous j'ai un pocket bike que j ai gagner dans une foire , je l es depuis decembre et je ne sais toujourquel est son modele je voudrais savoir si il y a une solutions pour le savoir
@+ yoyo
ma pocket a un probleme |
Cherche modèle de casque |
Moto | moustik007 |
