Ma pocket ne démar pas ?!?
Posté 03 August 2006 - 19:39
Je suis nouveau sur votre forum, je m'appel michael j'ai 13 ans et j'ai ma pocket depuis peu, et j'ai déja un probléme
Je vais vous expliquer : ...
Un jour un copain ma dit : <Je te vends ma pocket 20 euros, mais il y a un probléme moteur> Je me suis dit, pour 20 euros, je l'achéte, docn je l'ai acheté ...
Cette aprés midi, mon pére a demonté l'embrayage et il a visé juste, celui-ci est totalement cassé, est-ce normale que je n'arrive pas à la demonté ?
si oui, connaissez-vous des sites de ventes en lignes pas trop chére ?et enfin, une derniére question, comment ont t'ils pus faire pour cassé l'embrayage ? A oui, La pocket était encore en rodage !
merci a vous de m'avoir lu !
merci d'avance !
A+
:: Michawheels-One ::
Posté 03 August 2006 - 19:45
20€ bon prix !!!
Il y a pas mal de liens pour les pièces dans le sujet en épinglé : "l'essentiel du pocket bike"
http://www.autocadre...topic_5977.html
et un autre sujet intéressant, tout sur le pocket Chinois :
http://www.autocadre...topic_7601.html
Bonne lecture
Posté 04 August 2006 - 12:50
Salut a tous et a toutes !
merci d'avance !
A+
Salut à toi bienvenue sur le forum!!
Pour l'embrayage il doit surement être collé ce que font souvent les Chinois. Il faudrait que tu chauffes l'embrayage avec un décapeur thermique ou quelque chose qui chauffe pas mal pour faire fondre la colle.
Pour en trouver un neuf sinon va faire un tour sur Ebay.fr il y en a souvent à vendre pas trop cher.
Sinon va voir chez Minimicro ou chez Poto
Comme l'embrayage doit être collé ton pote à dû taper dessus avec un marteau pour pouvoir le démonter et il a du tout casser. C'est des embrayage qui ne sont pas très solide si tu tapes comme un barbare dessus avec un marteau.
Posté 04 August 2006 - 16:48
merci de vos réponses !
alors j'ai encore des questions ...
Cette enbrayage la est t'il compatible avec ma Pocket Bike, sachant que c'est une pocket cross et qu'elle se refroidit pas air ?
En se qui concerne l'ambrayage collé, je ne pence pas, car quand je lance le démarreur, l'ambragage se met a tourné mais s'arrête tous de suite aprés !
Voici quelques photos de l'engin qui ne marche pas fort :
Merci d'avance pour vos réponses !
A+
Posté 04 August 2006 - 20:27
Quand on dit collé, c'est la platine d'embrayage qui est collée a la loctite sur le vilo
A oki, je vais regarder sa demain matin, mais de toute façon il est archi cassé
A oui au fait, cette embrayage est compatible sur ma pocket cross ?
https://www.minimicr...;products_id=91
Comment savoir si ma Pocket et une 47cc ou 49cc ? car je n'en sait rien du tout et j'en ai besoin pour commender mon embrayage ...
En tous cas, j'éspére qu'il n'y a rien d'autre de cassé ...
Qu'en pensez-vous ?
à vous !!!
A+
Posté 05 August 2006 - 12:37
Qu'en pensez-vous ?
à vous !!!
A+
Pour savoir si c'est un 49cc ou un 47cc le mieux serait que tu demontes ton cylindre pour savoir quel est le diamètre du piston. Si il fait 40mm c'est un 47cc et si il fait 44mm c'est un 49cc.
Pour l'embrayage c'est bon c'est bien celui là.
Pour le demonter il faut que tu enlèves l'écrou central et que tu fasses levier pour l'enlever.
Posté 05 August 2006 - 14:21
salut!ben moi j'avais commandé un embrayage réglable chez grcorp et il m'on ditqu'il ne se monté pas sur ma pocket cross(la cloche est fixée au démultiplicateur donc peu-etre differente?)est-ce exact ? pour enlevé celui dorigine il faut devissé les 3 ecrouqui tiennent les ressorts et mettre des vis a la place de façon a faire pression sur les carters,ça les abimes un peu mais c'est pas mechant et c'est efficace! moi le mien a sauté d'un coup,j'ai été surprisBah si l'embrayage a cassé tout de suite ca a épargné le reste
Pour ce qui est de la compatiblité je pense que c'est bon car sur les pocket cross il y a juste une boite de démultiplication suplémentaire sur le même moteur
Démarrage aléatoire PEUGEOT 806Démarrage, anti-démarrage |
Réparation mécanique, aide panne auto | oui |
piaggio mp3 500 ne démarre plus |
Moto | thomas6098 |
Autoradio (s) ne se mettant pas en route |
Réparation mécanique, aide panne auto | Ztelar |
