Réflections sur un poste TIG fait "maison" !!!
44 réponses à ce sujet
#21 namnuts
namnuts
    Pilote Pro
  • PipPipPipPipPipPip
  • 1984 messages
  • Ville :charente (16)
Posté 03 August 2006 - 06:11
et voila comment on creve de froid....le temps de tout reparer et l hiver serra la.. :rire: :rire: ....
#22 DIDOU
DIDOU
    Expert en bidouilles
  • 5301 messages
  • Ville :95
Posté 03 August 2006 - 07:19
Ouai, c'est pas sans risque cette affaire ! Alors que si j'achète une autre bobine je pourais toujours dépanner le chauffage avec le poste a souder !
Pour mes essais j'avais mis 3 condos de 500MMF 15000v en serie, MMF je connais pas cette unité ca se trouve ca équivaut à 500 picofarad ce qui expliquerait que ma fréquence est trop élevé
Il faut que je reffasse des test avec d'autres condos----->
#23 jullien
jullien
  • 2045 messages
  • Ville :69
Posté 03 August 2006 - 12:14
vous faites comment les gars pour faire rentrer autant de connaissances dans votre tete :blink: ?J'ai mal au crane en lisant ce topic :lol:
pour le transfo de chaudiere,je vais me renseigner ;)
#24 DIDOU
DIDOU
  • 5301 messages
  • Ville :95
Posté 03 August 2006 - 13:12
On a commencé jeune ! A oui ca serait cool MERCI ;) C'est le transfo qui produit l'arcage pour l'allumage e la flamme
#25 jullien
jullien
  • 2045 messages
  • Ville :69
Posté 03 August 2006 - 13:20
je ne te promet rien mais ayant un cousin plombier,ça dois pouvoir ce trouver ;)
#26 DIDOU
DIDOU
  • 5301 messages
  • Ville :95
Posté 03 August 2006 - 16:49
C'est l'intention qui compte, :merci: pour la science ;)
#27 duredetrouverunpseudo
  • 988 messages
  • Ville :donzere (26)
Posté 04 August 2006 - 16:38
Erreur de frappe 15000v dans la limaille :rire:
Bon d'aprés les infos que j'ai récuperer, tu a des transfos d'enseignes néons qui tournerais a 12 000 V sa doit pouvoir le faire. Aprés faut voir la différence de prix avec l'allumeur du fioul.
Je ne peut pas en savoir plus, le fabricant est en vacance. Bon faut trouver a mettre un potard dans se circuit HF. Moi vouloir regler fréquence HF :blbl: nan nan moi pas chiant :lol:
#28 DIDOU
DIDOU
  • 5301 messages
  • Ville :95
Posté 04 August 2006 - 17:03
Ouai 12000v ca devrait le faire, je pensai que les transfos de néon c'était de 4000à 8000v mais ca doit dépendre de la longueur à éclairer
Un potard ! Un potard ca pourait se faire si l'oscilateur HF était actif avec un hacheur et tout le bazard, la ce que l'on veut réaliser c'est plus électrique mais c'est toujours possible de régler la fréquence par bonds avec un commutateur et différentes valeur de condo ou sinnon on peu aussi placer des diodes varicap dont la capacité varie quand on fait varier la tension desssus mais je doute quelles aime beaucoup la HT!!!
Sinon dans notre système c'est pas le transfo HT en 50Hz qui fait la fréquence mais bien la valeur du circuit LC, le tranfo HT et l'arcage est la pour réamorcer l'onde amortie ;)
Idée !!!! On peut aussi régler la valeur de la HF en faisant glisser des batons de férites a l'intérieur de la self HF : Quand la ferrite est rentrée la fréquence est plus basse et plus haute férite enlevée, a mon avis voila un moyen simple et fiable pour faire varier la HF sous haute tension
Dernier point il ne faut pas non plus que la valeur du condo soit trop forte par rapport a la valeur d'induction de la self car le coéf de surtension serait moins bon
#29 DIDOU
DIDOU
  • 5301 messages
  • Ville :95
Posté 04 August 2006 - 19:58
Si quelqu'un pouvait me trouver un schéma, plan d'une ancienne télé a lampes (Lampe tht EL504, EL509, EL519 .... ), plus particulièrement le plan de la THT :merci:
Dire qu'il y a un mois j'avais un plan et je l'ai jeté :(
#30 pierre B
pierre B
    Connaisseur
  • PipPipPip
  • 130 messages
  • Ville :NANTES
  • Véhicule(s) :Kart cross!
Posté 05 August 2006 - 08:12
J'utilise un montage similaire au tiens, sauf que moi la gachette de commande de ma torche commande un relais qui n'est pas monté sur le 220 du poste mais directement en sortie (mon poste reste en fonctionnement).
Tu "coupe" quel circuit en sortie de poste? La "pince" (+) ou "l'électrode" (-) ?
ps: pour le transfo de bruleur si jullien n'en trouve pas, j'aurrais peut etre...
#31 DIDOU
DIDOU
  • 5301 messages
  • Ville :95
Posté 05 August 2006 - 08:26
Il faut couper la puissance a la torche
#32 DIDOU
DIDOU
  • 5301 messages
  • Ville :95
Posté 05 August 2006 - 09:08
Bon j'ai aussi essayé de faire de la HT a partir d'une bobine de bagnole, schéma pour info :
Je me suis basé sur le schéma d'un allumage CDI que l'on peu trouver sur ce site très bien fait d'ailleur : http://www.transmic.net
Alors mon schéma, en violet le schéma du cdi classsique de mob et en rouge la partie que j'ai rajoutée :
Donc en fait les condos sont alimentés en mono-alternance et quand le thyristor se bloque les condos se décharge dans la bobine
L'astuce c'est que j'ai monté pour commander la gachette du thyristor un transistor monté en inverseur qui produit un signal déphasé de 180° ce qui fait qu'il déclanche le thyristor lorsque le courant est a zéro (condos chargés)
Un oscilograme pour mieux comprendre
La courbe du haut est prise a la base du transistor ( A )
La courbe du bas est prise a la gachette du thyristor ( B )
Donc on voit que quand les condos on finis d'être chargés par la demi sinussoide le transistor monté en inverseur pilote la gachette du thyristor
ce sytème doit être alimenté en 48v alternatif
J'ai fais des essais avec une bobine de bagnole qui fonctionait en 12v et rupteur mais pour faire des éssais correct il faudrait une vraie bobine CDI car leur bobinage primaire est différent et adapté a ce système
#33 gavard
gavard
  • 3 messages
  • Ville :martigues (13)
  • Véhicule(s) :ford
Posté 06 August 2006 - 14:59
bonjour, vince033 n'oubliez surtout pas d'ecrire que ce schema n'est pas de vous comme tout le monde aurais le croire mais de Mr gavard.
j'attends de vos nouvelles merçi.
Mr Gavard
bonjour, pour didou c'est pareil concernant les schemas et conseils pour le pont de diodes vous oubliez d'ecrire qu'ils ne sont pas de vous comme on aurais pu le croire mais de Mr Gavard.
cordialement
Mr GAVARD
#34 vince033
vince033
    100% synthese
  • 2530 messages
  • Ville :Blasi...(33)
Posté 06 August 2006 - 20:16
Mr Gavard
cordialement
Mr GAVARD
bonsoir, mon intervention sur le topic n'était qu'un copier coller d'un mp recu...
je suppose que ses photos sont les votres, donc il est tout a fais normal de dire la provenance et d'avoir votre accord pour les mettres en ligne sur autocadre...
si ya un soucis me prévenir en MP ;)
#35 gavard
gavard
  • 3 messages
  • Véhicule(s) :ford
Posté 07 August 2006 - 06:43
bonjour et merci vince033, mon autorisation n'est pas utile mais au minimum laisser la signature " DG" sur le dessin me parait amplement suffisant.
reste a didou a me contacter
a bientot sur ce forum
#36 Cruz
Cruz
    Expert en pocket
  • 2668 messages
  • Ville :Tours (37)
Posté 07 August 2006 - 10:43
Il est en vacances jusqu'à fin Aout.
#37 gavard
gavard
  • 3 messages
  • Véhicule(s) :ford
Posté 17 August 2006 - 13:03
bonjour, il coupe il coupe , mais qui coupe les posts ????? , ce n'est pas de l'impartialité ca. mais je me repete ce n'est pas tres gentil de piquer des idees ou des reponses ou autres pour les retranscrire a son nom sur ce forum ou un autre.
salutations
#38 namnuts
namnuts
    Pilote Pro
  • 1984 messages
Posté 17 August 2006 - 15:58
je ne comprend pas trop par "il coupe il coupe;mais qui coupe les posts"..
mais je t assure que didou n est vraiment pas du genre a se faire jetter des fleurs pour les idees de quelqu un d autre...
par contre va falloir encore attendre pour avoir sa version merci..
salutations a toi aussi..
#39 DIDOU
DIDOU
  • 5301 messages
  • Ville :95
Posté 28 August 2006 - 12:23
?????? Les dessins il sont fait de ma main :blink: !
Maintenant sur que site je les ai pompés : liens :merci:
Tu dois plutot parler de ce que Vince a recopié d'un MP, ok ;) j'airein a voir la dedans
Je coupe quoi ? J'était pas la pendant 3 semaines
Maintenant il n'y a pas 50 manière de dessiner un pont de diode
;) L'oscilo il est a moi également un vieu Hameg !
#40 p70
p70
  • 3 messages
  • Ville :Calais
  • Véhicule(s) :alfa roméo
Posté 28 August 2006 - 15:55
Bonjour
Très interessant ce post.Au fait quelle doit etre la puissance d'un poste inverter pour du travail standard.
Merci
Philippe
