prob sono
Posté 04 July 2006 - 22:31
et jai brancher un ampli desus et jai une frequence qui marche ac le moteur (car je demarre jai un siffle bas et fure et a mesureque j'accelaire le sifflement augment
le sifflement marche ac le regime moteur
merci de me dire d'ou vien ceproblème
mon alim et met cable rca sont pas a coter
merci de votre aide
25 Euros par mail! Garanti!
C’est très simple et tout le monde peut le faire!
Contact : smarties45@aol.com
Sites :http://info-euros.ifrance.com
CECI N'EST PAS DU MITO JE LE FAIT
Posté 05 July 2006 - 11:21
moi perso je dirais que c'est une mauvaise masse
Posté 05 July 2006 - 17:48
voilà tiens nous au courrant
mais si webcar passe par ici il te diras peut etre mieux que moi
sinon il y a sont site
ca se sont site
Posté 05 July 2006 - 21:14
Ce genre d'ortho exagérée m'agace toujours autant...
Posté 05 July 2006 - 21:20
Posté 06 July 2006 - 22:44
je ve regarder pour la masse
le mieu pour la masse ce de la brancher ou sur une 206
merci d'avance
Posté 07 July 2006 - 10:47
j ai deja eut leproblème du sifflement que j ai resolu en cherchant une nouvelle dispo de mon cable de masse par rapport a celui d alim...( je sai c est etrange)..il avait simplement fallu que je rapproche ou que j ecarte ( je me rapelle plus trop ) les 2 cables..
une autre soluce consiste a mettre un condo au niveau de l alimentation direct sur la batterie ou l alternateur..( un condo assez gros genre 100 micro farad)
voir peut etre aussi a changer de cable rca si ca n est pas de la bonne qualite..et si il en dispose penser a relier la fil qui est au milieu des 2 rca a la masse de l autoradio et de l ampli...beaucoup utilise ce cable pour le remote mais bon...
par contre un effort sur l ortographe serait le bienvenue..merci...
Posté 07 July 2006 - 23:41
une fix de ceinture arriere est tres bien pour une masse...si bien sur ton ampli se trouve dans le coffre...
ok merci pour aide je teste raie et excusez moi pour l'orthographe je suis pa duer en français
edit by namnuts
ok.merci pour l aide je testerais.. et excusez moi pour l ortographe c est vrai que je ne suis pas doue en francais..
voila ca prend 10 secondes..pas besoin d etre doue et tout le monde comprend bien mieux..
Posté 11 July 2006 - 22:56
Posté 26 August 2006 - 12:31
http://www.autocadre.com/forum/index.php?s...c=12806&hl=
VEND MOTEUR MT4 NEUF
http://www.autocadre.com/forum/index.php?showtopic=12840
VEND AIRSOFT
http://www.autocadre.com/forum/index.php?showtopic=12841
Posté 29 August 2006 - 05:45
CAr entre les deux maux , a mon avis... Les bourdonnement ou gresillements , c'est un rien plus chiant qu'une perte quebeaucoup d'entre nous , auraient a mon avis du mal à déceler.
Note que je ne sais pas si c'est si flag que ça...MAis question bourdonnement , là par contre je suis sur que c'est pénible
