![Photo](https://forum.autocadre.com/uploads/profile/photo-thumb-4461.jpg?_r=0)
construction pocket maison
Posté 15 June 2006 - 15:42
A quel groupe appartient une douille a aiguilles ?
![:unsure:](http://www.autocadre.com/forum/public/style_emoticons/default/unsure.gif)
Posté 15 June 2006 - 16:07
essaye sur www.radiospares.fr ils ont pas mal de matos!!!
ma prepa moteur : http://www.autocadre.com/forum/viewtopic_11900.html
ma mini cross en prepa : http://www.autocadre.com/forum/index.php?s...opic=11640&st=0
Posté 15 June 2006 - 16:10
oaui je connais , mais a l'inscription , il te demande le nom de ta boite etc... et c'est obligatoire , et je n'est pas , mais les revendeur SKF ets une bonne idée , donc je faut que je cherche dans le domaine de l'industrie ?bijour bijour
revendeur SKF
Posté 16 June 2006 - 11:34
Se sont des roulements d'inter de 15
Soit 6002 : 15x32x9
ou 6202 : 15x35x11 Ceux la sont plus costaud si tu as la place
Il faut prendre des roulements a flasques : ZZ ou 2RS
mais je sait pas du tout ou es que je peux les achéter.
Pour la place je pense que je ne devrais pas avoir de probleme par que je vais utilisé le meme systeme que namnuts.
Posté 31 July 2006 - 15:04
je voudrais avoir quelques suggestions pour la fixation des roulement pour la transmission parce que la je me trouve devant un probleme.
Je voulais faire le meme systeme que namnuts mais l'on m'a dit que les efforts sue les roulements étaient beaucoup trop important
Alors maintenant je suis ouvert a toutes suggestions me permettant de fixer la transmission.
#17
Posté 31 July 2006 - 16:53
salut ben me voila de retour
Si Namnuts a fais un système c'est que ca fonctionne
![;)](http://www.autocadre.com/forum/public/style_emoticons/default/wink.gif)
#18
Posté 31 July 2006 - 17:14
![Image IPB](http://www.autocadre.com/forum/uploads/post-464-1134674643_thumb.jpg)
Système du PB2 : Les roulement sont dans des bagues exentriques épaulées en alu et elle sont serrées dans le cadre par deux bagues fendues qui se serrent pas une BTR de 6
![127_2774_IMG.JPG](https://forum.autocadre.com/uploads/post-464-1154362437_thumb.jpg)
![127_2776_IMG.JPG](https://forum.autocadre.com/uploads/post-464-1154362461_thumb.jpg)
#19
Posté 17 August 2006 - 14:58
- tout d'abord le fourche 100% maison
![DSC0483912.JPG](https://forum.autocadre.com/uploads/post-4461-1155823103.jpg)
-voila la fourche complete:
![DSC0484655.JPG](https://forum.autocadre.com/uploads/post-4461-1155823219.jpg)
-maintenant une petit vue de l'ensemble avec le moule pour le carenage
![DSC04851222.JPG](https://forum.autocadre.com/uploads/post-4461-1155823334_thumb.jpg)
il reste plus cas liser le tout et faire la coque en fibre de verre
a propos de le fibre de verre quelqu'un peut-il m'expliquer comment ca marche et me donner les composants necessaires pour ca réalisation
Merci pour les renseignements
a++
ma pocket a un probleme |
![]() Problème coupe circuit pocket bike |
![]() Remonter Lanceur Pocket Bike |
pocket quad pas d'etincelle |
Mécanique Pocket et Dirt Bike | kev39 |
