Mon TKR avance pas :( (débridé?)
Posté 31 May 2006 - 15:30
voila j'ai acheter un Peugeot TKR d'occasion a un copain, il a 7200km, tous d'origine.
Il y a pa longtemp j'y ai mis un pot Janelli, et g remplacer les galet (de 7gr je pense) par des 5gr.
J'ai changer aussi les 3 petits ressort dans l'embrayage (ils était noir) par des petit ressort rouge (très dur, que j'ais demander de faire poser par un garagiste,trop dur a faire moi même).
Le ressort de pousé n'est pa changer.
Par contre la petite rondelle dans le vario je pense, celle la est enlevé.
Et avec tous cela ,je reste toujours bloquer a 50km/h !!!!!!!!!!
Je pensais que qu'il falais débrider le scoot dans le boitier CDI ( couper le petit fil qui bride le scoot éléctroniquement) mais non il n'y a pas de fil.
Que dois-je faire, quelqu'un aurait-il une idée parce que j'habite a 25km de mon école tout les jours aler retour et la sa devient lourd de se taper 45 min a 50km/h
Merci d'avance
Posté 31 May 2006 - 16:29
a propos tu dois je pense avoir une bride au variateur...une rondelle entre les 2 flasques qui empeche de monter au maxi...
Posté 16 August 2008 - 18:29
sur peugeot la bride du vario n'est pas une rondelle
regarde sur la photo, la bride c'est la piece tout a gauche
tu demonte tu la met a la poubelle et tu remonte !
et est-ce que tu a debridé ton pot ?
samu t sur de ceque tu di c cette piecesqui fo enlever
Posté 10 July 2010 - 11:52
Salut à tous,
Merci d'avance
Posté 10 July 2010 - 11:54
