Merci davance
Posted 30 May 2006 - 15:51
Posted 30 May 2006 - 16:31
Posted 30 May 2006 - 16:44
C'est très chaud de dévisser ce pignon sans le casser (je parle par expérience!!!).
Tu peux essayer quand même!!
Tu as plusieurs solutions:
-1ère solution:
Tu bloques ta cloche et tu dévisses ton pignon (chaud car ton roulement est monté en force sur la cloche donc ça serre le pignon et, de plus, le pignon est collé)...
-2ème solution:
Tu démonte avec une pince prévue à cet effet le circlips. Comme ça, tu peux sortir la cloche, le roulement et le pignon!!
Ensuite, tu démontes le roulement puis en chauffant le pignon, tu vas pouvoir, le dévisser...
Voili voilou...
Posted 30 May 2006 - 16:51
Posted 30 May 2006 - 20:15
Posted 30 May 2006 - 20:20
Posted 31 May 2006 - 10:09
Posted 31 May 2006 - 11:54
oulah
nan nan c un pas a doite sur les pignon si il a tendance a se serrer en roulan justement ( on galererai pas autan a le demonter sinon)
les chinois on ptetre concu os pocket comme des gouinfre mais on bon ils ont quand meme penser a ca lol
Posted 31 May 2006 - 15:24
Posted 31 May 2006 - 17:21
Posted 31 May 2006 - 18:19
Merci pour cet explixation et un grand merci a iroun pour tes explication mon super bien aider ...OK pour moi...
Posted 31 May 2006 - 19:41
Posted 01 June 2006 - 15:45
Posted 01 June 2006 - 22:29
Bah oui... Que je suis *£# ...
C'est le pignon qui entraîne et pas l'inverse... Donc il a tendance a se serrer!!!
En effet, Iroun a ENCORE raison... Donc, le pas n'est pas inversé!!!
Impossible de démonter la "noix" du cardan de Citroen C5 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Ray135 |
Skoda Superb, Impossible de démonter boîte à vitesse DSG (axe bloqué) |
Réparation mécanique, aide panne auto | Amir76 |
Démonter le pulseur d'air de ma Nissan Juke Année 2011 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Momo le bricoleur retraité |
Démonter lève-vitre Volkswagen Golf TDI 105 ch |
Réparation mécanique, aide panne auto | PORT |
