sur les pocket bike c'est pas 2temp les moteur??
Mon Proget Pocket 4 T honda
Débuté par fox86, 26 May 2006 13:09
25 réponses à ce sujet
#21
Posté 29 May 2006 - 17:25
pas mal du tout!!!
c'est super!!!pocket-bike
#22
Posté 29 May 2006 - 17:40
bijour
si mais la il est pas d'origine!!!
tu met se que tu veut..............tant que tu arrive a l'adapté!!!
ma prepa moteur : http://www.autocadre.com/forum/viewtopic_11900.html
ma mini cross en prepa : http://www.autocadre.com/forum/index.php?s...opic=11640&st=0
#23
Posté 29 May 2006 - 18:04
ok et elle avance plus avec un moteur 4temp???
et l'huile c'est donc pas de la 2temp
#24
Posté 30 May 2006 - 02:55
Ca dépend de la cylindrée du moteur 4 temps que tu mets. Mais là c'est un moteur 4 temps d'Amigo 50cc donc c'est pas très puissant mais c'est juste pour ses enfants donc ca suffit bien pour qu'ils s'amusent il ne recherche pas la puissance.
Les moteurs 4 temps ne marchent pas au mélange comme les 2 temps donc ce n'est pas la même huile qu'il faut y mettre. Le villebrequin baigne dans l'huile et l'admission d'essence ce fait par des soupapes au niveau de la culasse. C'est le même principe de fonctionnement qu'un moteur de voiture mais beaucoup moins élaboré.
Ce n'est pas du tout pareil qu'un moteur 2 temps.
Un moteur 4 temps tourne beaucoup moins vite qu'un 2 temps et à cylindrée équale la puissance est moindre pour un 4 temps mais par contre un 4 temps est beaucoup plus solide qu'un 2 temps.
#25
Posté 30 May 2006 - 05:45
ok.
tu ti connais
je me couchere moin C.. se soir
pour les piece de pocket bike tu me renseignera mieux des que je lora
tu ti connais
