Mon pot
Débuté par spyke33, 10 May 2006 18:29
5 réponses à ce sujet
Posté 10 May 2006 - 19:09
Quesque ca donner comme perf avec le pot bidalot ?
Car ses deux pot ont de tres gros volume.
Bé écoute ca marche pas mal j’ai un carbu de 16 la Pocket marche Nikel je dois prendre 55 avec pignon de 6 et couronne de 68, ya une bonne pèche ca cabre bien mais j ai un souci !
J essayé de changé les ressort d’embraye et mètre des durs de scoot mais la ca bug un peu on dirais que l’embrayage patine au démarrage mais j’arrive quand meme a cabré des que ca prend un peut de tours
Posté 11 May 2006 - 05:46
C'est normal que l'embrayage patine plus avec des ressorts plus dur car c'est fait pour ca.
On met des ressorts plus dur pour que l'embrayage accroche dans la bonne plage de régime là ou il ya le plus de puissance.
Par contre là avec les ressorts dur ta pocket doit partir d'un coup mais plus vite qu'avant non?
Parce que d'origine l'embrayage accroche trop tôt et ca peine à monter dans les tours.
