Elite 13 vs Mt4
#41
Posté 14 May 2006 - 21:31
#42
Posté 15 May 2006 - 03:58
vous zautre vous trouvez ca normal que l'elite de filou pète autant de partout?? ca m'inquiète j'en ai commander une. parce que moi même sur ma Mt2 j'ai jamais eu autant de problème
Elle ne pete pas de partout c'est juste qu'il faut que l'embrayage soit réglé nickel et pour le pot par contre c'est la maladie sur les Elites même sur les 1ère génération le pot ce déssoudais aussi.
C'est à cause des vibrations qu'il faut essayer de limiter au maximum.
Mais en achetant un modèle liquide faut savoir que tu auras plus de mécanique à faire que sur les airs car les moteurs sont plus pointus il faut les entretenir comme il faut et tout revérifier après chaque sortie.
#43
#44
Posté 15 May 2006 - 13:57
#48
Posté 15 May 2006 - 19:36
#49
Posté 15 May 2006 - 20:18
et les bracelet de l'élite sont peu etre leger mais ils sont costaut, car sur une mt4, les bracelet d'origine sont d'un aliage caca, tu serre trop et ca éclate.
testé et aprouvé
#51
Posté 16 May 2006 - 09:36
#52
Posté 17 May 2006 - 16:17
salut mataw je voudrais savoir un truc, tu m'avais dit que sur ta mt4 tu avais eu un problème au niveau du cadre, tu m'avais dit qu'il étais tordu, tu peut me préciser a quel endroit car je crois que je suis victime du même problèmes.... merci d'avance
moi c la partie arriere haute et la partie centrale qui était carément de travers, souder a l'arrache.
du coup j'avais reussi a me dégoter des morceau de cadre de ché fun4kid, la ou tu trouve les meilleur mt4. et la rien a voir niveau qualitée, le top du top.
pi finalement j'ai du tout revendre
mais je rassure mes anciens acheteur, j'ai pas vendu les morceau de cadre fossé, je les ai jeter
#53
Posté 17 May 2006 - 19:37
et en voulant régler mon guidon j'en ai cassé un lol dégouté donc voilà je sais ce qu'il me reste a acheté
et tu le trouve où fun4kid ???
#54
Posté 17 May 2006 - 20:14
moi c'est mon bras oscillant qui a été mal soudé, je l'ai démonté aujourd'hui et je m'en suis enfin rendu compte...
le nom c'est: " fun4kid2play", ils ont une boutik ebay mais ils vendent plus trop de pocket maintenant.
#55
Posté 19 May 2006 - 12:04
Tout le monde a ce problème avec les guidons réglables c'est de la très mauvaise qualité dès que tu veux sérrer un peu trop ca casse.
Ne rachète pas les mêmes tu auras le même problème essaye de prendre des bracelets d'un seul bloc et tu serras pas embêté.
#56
Posté 19 May 2006 - 12:06
#57
Posté 19 May 2006 - 12:11
bonjour cool je crois que j'ai trouvè les bons reglages pour mon embrayage d'origine j'ai changé les vis par des plus longues ce qui me permet de tendre un peut plus l'elite se léve de l'avant et elle part du tonnerre sur meme pas 1 metres c'est hallucinant comment elle leve par contre pas encore essayer sur piste a chaud donc a voir je ll'ai essayer dans le garage c'est un truc de fou je fait quand meme 82 kilos pour la lever je pensais pas elle se léve de l'avant toute seul .voila pour ceux qui ont des problemes de reglages changer les vis par des plus longues ou alors faut les fabriquer soit meme comme moi je suis regler a 18,5 voila
Il faudrait que tu essayes de voir si moteur chaud ca marche aussi bien parce qu'il y a ce problème que quand c'est chaud sinon à froid ca marche trop bien même avec les ressorts d'origine.
18,5mm ca me parait pas beaucoup quand même. Normalement on règle à 20,5 ou 21mm pour que ce soit nickel.
#58
Posté 19 May 2006 - 12:28
#60
Posté 19 May 2006 - 16:29
donc si je suis regler a 18,5 et toi entre 20 et 21 sa veut dire que je suis un peut plus tendue que toi moi 20 ou 21 ou meme 19, 5 sa marche pas sa marche 2 minutes et apres c'est fini et en plus elle léve pas .que la a 18,5 sa léve tout seul est sa part du tonnerre sa depend des embrayages je pense
C'est pour ca que sinon la solution c'est de changer les ressorts par les ressorts hard de chez Zocchi et après ca doit aller beaucoup mieux normalement.
Le problème vient des ressorts d'origine qui ne sont pas adaptés.
Petit réglage à faire sur la nouvelle mt4 |
Pocket et Dirt Bike | Berlingo71 |
Achat d'une nouvelle mt4 ! |
vend pocket bike mt4 refroidissement liquide |
Annonces 2 roues | cliobebop50 |
Cherche pocket mt4 a vendre |
Mécanique Pocket et Dirt Bike | yaya93120 |
Adapter moteur mt4 sur pocket quad |
