salut ba enfete mon couzin ma cassé mon cadre juste au dessu de la plaquequi suporte le moteur et enfete vuque je les mise a nue pour la ressoudé je voudré paindre mon cadres fo til mete de lapré ou d truc comme sa aven de pindre??? mersi
paindre le cadre de mon pocket
Débuté par aurelien, 28 Apr 2006 17:01
8 réponses à ce sujet
Posté 29 April 2006 - 08:41
ben moi j'ai poncé un peu le mien et eprès j'ai peint dessus en noir brillant direct et c'est bien passé par contre fait gaffe a la température de ton cadre, s'il est trop froid la peinture risque de ne pas tenir...
Posté 30 April 2006 - 01:14
Franchement il faut presque obligatoirement mettre de l'apprêt sinon la peinture va avoir du mal à accrocher et elle risque de ne pas tenir bien longtemps sinon.
Il faut que tu ponces ton cadre entièrement avec du papier de grain 180 ou 240 et après tu reponces avec du 600 ou du 800.
Ensuite tu passes au moins une couche d'apprêt (2 si tu veux que ce soit nickel).
Une fois l'apprêt passé tu passes 2 couches de peinture minimum.
Posté 30 April 2006 - 09:11
moi je n'ai passer d'apprêt, j'ai juste poncer au 400 et encuite j'ai peint direct avec une bombe de ###### et ca fait 2mois que je l'ai et ca tient impec alors vous faites pas chier...
ma pocket a un probleme |
