Voila j'ai un TKR Furious avec pot Doppler qui a 7200 bornes et j'ai un pti problème depuis quelques temps!
LE scoot démarre bien bonne accel jusqu'à environ 45 et la après le scoot ne prend plus de tour et accélère très lentement jusqu'à 65 où la il recommence a prendre des tours jusqu'à 80!
Donc comment régler ce problème?
Trou à l'accel
Débuté par Ben-j, 17 Apr 2006 16:45
7 réponses à ce sujet
Posté 17 April 2006 - 16:45
Posté 17 April 2006 - 18:34
Que penses tu de respecter la loi et de ne pas dépasser 45 ?
Ainsi tu n'aurais plus deproblème
Posté 17 April 2006 - 18:51
Tu connais des scoots qui roulent à 45? Mème d'origine j'allait à plus de 45 et qui te dit que ce n'est aps sur circuit?
Posté 18 April 2006 - 05:22
7200 bornes sur circuit ? oO
Admettons ...
Au risque de dire une bêtise mais, carbu pas encrassé ?
Admettons ...
Posté 18 April 2006 - 17:08
Je ne sais pas si le carbu est encrassé, il faut démonter la boite à air et passer un coup de souflette?
Posté 18 April 2006 - 17:26
pas de soufflette..lol...tu sors le carbu et tu le demontes pieces par pieces..que tu nettoie a l essence..un petit coup de souflette dans les orifices du carbu avant de tout remonter et voila.........et pense aussi a netoyer la mousse du filtre a air..
va chercher aussi un filtre a essence neuf...( 1 ou 2 euros) et un peu de durite..( ca t evitera de retourner au mag si tu l as couper...et tant qu on y est .une bougie en b8 car les chaleurs ne vont pas tarder...
maintenant si ca n y fais rien...tiens nous au courant et on reprendra tout dans l ordre ..
Posté 18 April 2006 - 17:44
Merci pour tes conseils je vais voir ce que je peux faire!
Posté 26 April 2006 - 17:58
Refais tes reglages en meme temps
Le taux d'humidité a pas mal d'incidence sur une carburation
Trouver des pièces de Porsche 924 |
Voitures anciennes et de collection | Prometheus_31 |
RALENTI INSTABLE ET TROU D ACCELERATION RENAULT MEGANE 1 |
Réparation mécanique, aide panne auto | CHUPA CHUPS |
