comment changer le cable de la poigné a gaz si possible envoiyé moi des foto merci mes je préfaire plus savoir comment le mettre au carbu
peugeot vivacity
Débuté par taguille, 08 Apr 2006 11:38
Posté 08 April 2006 - 11:38
Posté 13 May 2006 - 12:11
c'est très simple se que tu veut faire voicvi les photos avec les explications :
Tu dévisse la ou les visses ( sa dépend des carbu ) qui se trouve sur le dessus du carbu
ensuite tu retire le tout comme sur la photo
PS: profites en pour passer un coup de chifon sa lui ferra pas de mal !!!
ensuite tu fé comme le shéma (le cable se rentre par dessous )
et voilà le tour est joué tuna plus qu'a replaser le claper du carbu comme y faut et remonté le tous
Posté 13 May 2006 - 13:50
C'est super sympa Paulux31000 pour les photos que tu as fais, mais sur un vivacity ce n'est pas même carbu.
Mais le principe reste sensiblement le même.
