Petit problème, petite question
Débuté par Kaka Junior, 06 Apr 2006 17:19
9 réponses à ce sujet
Posté 06 April 2006 - 17:19
Salut a tous!
Ce matin, avant d'aller me ballader avec ma dirt, je fais un petit tour de la visserie, histoire d'être sûr que tout va bien, je règle également le ralentit ainsi que les freins ... bref je fais une petite vidange de ma tendre et chère petite dirt !
Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes jusqu'a ce que je découvre qu'une sorte d'attache de mon pot est déssoudée !
Je vous demande donc si cette "attache" est primordiale ou si je peux quand même rouler normalement sans la réparer (je n'ai pas de fer a souder ... ) !
Pour vous éclairer, voilà deux petites photos de la "chose" !
Merci
Merci
Posté 07 April 2006 - 08:38
"fer a souder" m'en veut pas mais là tu es comique sans le savoir....
ben en faites je ne sais pas trop comment c'est fait sur une dirt mais moi je sais que sans cette soudure sur ma pocket bike et bien mon pot tremblait au tacquet et en plus il avait tendance a se dévisser au niveau du cylindre, donc c'est pas primordiale mais ressoude le au plus vite quand même
Posté 07 April 2006 - 17:36
Ouai, plutot poste a souder que faire a souder, on se moque pas tous le monde n'est pas forcément fortiche en bricolage
Bah cette patte a un role, sans avec les vibrations tu risques de tout défoncer a force, il faudrait que tu te trouves un pote qui te resoude ca a l'arc, avec pas trop d'intensité non plus car le tube de PB c'est mince !
Posté 07 April 2006 - 20:31
comme dit didou elle a un role important et je serais toi je meterais une rondelle en caoutchou entre la patte du pot et celle du chassis sa t evitera que sa recasse une fois de plus
Posté 10 April 2006 - 09:42
si tu soude a l'arc, évite les baguette en 2.5 car tu va faire des truc un merdique et ca risque de percer ta patte.... je te conseil les baguette en 1.6 moi c'est ce que j'ai et ca va très bien....
Moto | killiansv650 |
