volant magnétique allégé
Posté 20 March 2006 - 21:30
une question m interpelle , quels sont les effets d un volant magnétique allégé
merci par avance de vos réponces
Posté 21 March 2006 - 00:35
salut les amis!!
Théoriquement une prise de tours plus rapide. Une meilleure montée en régime.
Mais la différence est assez minime, ca s'ajoute au reste de la prépa du moteur.
Posté 22 March 2006 - 21:40
truc a faire uniquement si le moteur est préparé a mort
et faut pas faire ca a l'arrache surtout
Posté 23 March 2006 - 09:49
Posté 23 March 2006 - 13:36
Posté 23 March 2006 - 13:37
Posté 23 March 2006 - 13:42
pas forcément
tu peu meme en mettre un si t'es tout d'origine t'abimera rien t'inquiete mais tu gagnera 0.00000000001 cheval avec ca
meme avec un moteur préparé a fond ca doit pas changer grand chose
fin si ca doit jouer beaucoupquand on a un embrayage renforcé jpense
Posté 23 March 2006 - 21:54
Posté 23 March 2006 - 22:17
D'ailleurs si vous achetez un vilo masses pleines ne prenez pas un longue course mais juste masses pleine sinon c'est un peu galère.
Sur la photo que t'as mis Tagada sont volant ne refroidis plus rien maintenant même si il ne refroidis pas des masses quand t'es à l'arrêt ca sert un peu quand même.
Il y en a qui vont encore plus loin en supprimant carement les bords. Il garde juste une forme en hélice.
Posté 24 March 2006 - 13:36
virer juste les ailettes du volant ca doit faire gagner kedale en poid et aprés on a pu de refroidissement a l'arret ... le pire x'est que le tipe doit maitriser un peu vu qu'il l'a tourner sont volant
faut faire comme di cruz vier ce qu'il a hachurer en rouge mais en laissant le reste d'ailettes qui ne derange pas du tout a mon avis
Posté 04 April 2006 - 16:12
Posté 05 April 2006 - 14:22
Pour les perf j'ai pas trop essayer juste sous la pluie vite fais, ca pas l'air d'avoir changer grand chose... mais bon c'est pas grave ca peu pas avoir fait de mal vu que mon moteur ne vibre pas plus qu'avant ca ne doit pas le desiquilibrer de faire ca
#17
Posté 06 April 2006 - 12:37
bon ben voila j'ai fini d'alleger cette aprem finalement j'ai pas fait tous ce que j'avais mis en noir j'ai juste fait le contour :
Petit conseil pour ceux qui veulent preparer leu volant magnetique ne faite pas la betise de suprimer tous les ailettes car le moteur chauffe +++,1 sur 2 ou 3 sufise, ne pas egalement lsuprimer les partie de chaque coté des aimant car le gain est mediocre par a raport au contrainte que cela aporte par la chauffe important du moulin......... les beau jours arrive.................
#18
Posté 06 April 2006 - 14:14
#19
Posté 06 April 2006 - 16:39
#20
Posté 06 April 2006 - 16:58
Changement volant Bmw série 1 |
Automobile en général | Loan42 |
Volkswagen Polo, Volant moteur normal ou un bimasse ?![]() |
Notions de mécaniques | stef32 |
Comment enlever les caches derrière le volant?![]() |
Réparation mécanique, aide panne auto | kiapicantofail |
Vérifier joint de culasse et volant qui vibre sur Peugeot 207 |
Notions de mécaniques | Loic28 |
