cale d'avance
Posté 12 March 2006 - 13:40
On peu comme ca acheter une cale d'avance pour plusieur personne et décaler l'alumage sans se prendre la tete pendant des heures a faire plusieur essaies pour trouver le bon calage. Moi je lai fait ca marche nikel et ca prend 20 minutes a tout casser.
Posté 12 March 2006 - 23:04
Le mieux reste encore de décaler ton allumage manuellement et de faire beaucoup d'essai
CLAN MOTARD "LA BRUTE"
Posté 17 March 2006 - 13:48
salut tous le monde,
j'aimerai savoir comment vous faites pour décaler l'allumage manuellement.
d'avance
Pour décaller manuellement et bien tu enlèves la clavette d'origine et tu décalles en faisant tourner le volant tout simplement. Comme l'axe du vilo est conique en serrant ca ne bougeras plus. Attention à ne pas trop décaller quand même.
Posté 18 March 2006 - 00:20
vers la droite pour de l alonge et la gauche de la pecheta oublie une petite précision cruz
pour décaller ton allumage te trompe pas de sens de rotation, tourne le volant vers la droite
tu es sur de ton coup la, de tourner vers la gauche
as tu toi meme essayer ?
Posté 18 March 2006 - 00:39
oui et certain matawvers la droite pour de l alonge et la gauche de la pecheta oublie une petite précision cruz
Posté 18 March 2006 - 18:38
donc vers la gauche pour la peche, mais de combien de degré ?
Comme tu l'as dit faut faire des essais ca fait comme avec la clavette sur certains moteurs ca marche et sur d'autre non.
Tu décalles à peut près autant de degrés à gauche qu'avec la clavette décallé.
j'essayerais a l'occasion
Peugeot 107 HDI broute ou cale ( bulle d'air circuit gasoil ) |
Réparation mécanique, aide panne auto | nono85 |
Moteur cale a chaud sur Renault Mégane cc 1.9l dci 120 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Nikos 62 |
Problème Opel corsa voyant moteur et cale |
Réparation mécanique, aide panne auto | tommanee |
Mazda 3 - claquement moteur qui caleFAP, claquement moteur et 2 de plus... |
Réparation mécanique, aide panne auto | sltfs |
