garniture d'embrayage
Posté 11 March 2006 - 00:53
voila mon probleme....
j'ai un embrayage renforcée qui marche trés bien (aprés avoir du souder les axes qui se barrai tout le temp rajouter des rondelles et bricoler les ressort )
au bout de 4 plein mon embrayage est deja mort ca s'use beaucoup trop vite a mon gout
ce que jveu faire c'est changer juste les garniture (le ferodo) mais je sais pas ou trouver des plaque de ferodo souple que jpourrai coller en remplacement
parce que un embrayage complet tou les 4 plein ca revien cher quand meme
voila alors si quelqu'un connai un lien ou jpourrai acheter ca ce serai bien sympa qu'il me le donne
et aussi...c'est collé avec quel type de colle les ferodo la dessus?
(didou....tu doi bien savoir toi )
Posté 12 March 2006 - 00:21
moi je met de la garniture de frein pour voiture qui tien plus longtemp et qui accroche mieu
parcontre on peu pas les colé avec n inporte quoi il faut de la colle special qui passe au four
car si tu veut refaire des enbrayage il fau cuir la garniture et la colle
chose que tu peu pas avoir comme tu veut .mai si ta pas mal de conaissance tu peu peutetre reussir a en avoir et le faire toi meme
car moi je les refait et c est autre chose que l origine
Posté 12 March 2006 - 12:10
tu parle dequoi la?le probleme c est pour avoir de la matier
tu decole la garniture de plaquette de voiture et tu le colle sur quel type d'embrayage?
parceque les garniture de plaquette de voiture c'est dur et cassan non?
nous il nous faudrai de la souple qui se plie
Posté 12 March 2006 - 18:29
t'a acheter tout ca ou?
c'est quoi ta colle?
et oué tu pourrai nous expliquer un peu mieu?
c'est souple et aprés c'est dur?
tu fait "cuire" avecquoi? un four de cuisine c'est bon?
mais surtout............OU C'EST QUE T'A TROUVER TA GARNITURE?
d'avance
Posté 12 March 2006 - 23:46
tout d abord la garniture c est un mecano qui me la file c est une grande bande qui est souple qu on peu plié pas trop non plus sinon sa casse et une fois cuite elle est trè dur
ce qui est question de la colle c est la le probleme on peu pas l avoir comme sa car c est vendu au conte goute car c est une colle trè naussif et bocou s amuse a la snifé je ne voudrai pas trop le divulgué
tout d abord je taille mes morceaux
je badigone le suport qui va acceullir le ferodo avec une petite spatule il en faut pas bocoup
je met le ferodo et je le met en pression pendant 2h car la colle prend deja effet avec des colliés ou une clé a filtre si tu demonte pas les enbrayages de son suport apres je le passe au four pendant 2h au maximum tous en gardant les pieces en pression
oui je met tous au four pour evité de mauvaise surprise
oui tu peu le faire avec un four normal
le probleme il faudrai avoir un vieu four car si tu met sa dans ton four actuelle tu va conprendre ta douleur sa sen tré mauvai c est intenable
ps:ne metté pas n inporte quoi comme colle stile loctit etc sa ne tien pas car un enbrayage sa monte en tenperature et ses cole la tienne pas la chaleur voila
#16
Posté 14 March 2006 - 19:54
c est comme du caramel
moi c est mon mecano qui me fourni je sai pas ou il se fourni
mai je sai que au "comptoire du frein" c est une usine industriel il peuvent fournir toute la camelotte mai qu au professionel pas au particulier a vous de voir si vous conaissé quelqu un de trè bien placé pour l obtenir
#17
Posté 14 March 2006 - 22:04
nous vla niké
de la colle epoxy ca conviendrai pas?
parce que ca colle bien les metaux et ca resiste a la chaleur ca il me semble
quant au ferodo j'ai chercher sur le net si y'avai pas moyen d'en acheter....mais j'ai rien trouver donc si quelqun connai un site ou on peut acheter ca bah qu'il fasse peter le liens ce serai cool
trés cool même
#18
Posté 14 March 2006 - 22:20
Essaye de te tourner vers les garages poid lourds, ou les revendeurs de piéces détachés auto qui propose des prestations de mise au point ou réparation poid lourd. Apparament même sur un véhicule de collection il n'est plus autoriser de circuler avec des freins refait maison, alors va falloir ruser pour qu'ils accéptent de t'en vendre
Les restaurateurs de voiture ou moto de collection sont souvent obligé de refaire leurs freins dans du ferrodo, et eux doivent connaitre des fournisseurs et des astuces. Surtout les plus agés d'entre eux qui en plus sont super heureux quand un jeune s'intérresse a leurs boulot et a leurs machines.
#19
Posté 14 March 2006 - 22:51
dans les poid lourd tu peu en trouvé mai fau conaitre quelqu un qui y boss j avai deja tenté pas marché
mai en persistan on y arrive je sai que certain karting refont eu meme leur enbrayage
ou si tu conait un mecano qui peu en avoir qui peu te le fournir
desolé je peu pas plus t aidé moi aussi jé ramé avant de trouvé
Garniture porte laguna 1Laguna 1 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Franckiiyy |
Honda Camino, problème pour le remplacement des garnitures "Ferodo" arrière |
Scooter et mobylette | AR168 |
garniture porte audi a4 |
Réparation mécanique, aide panne auto | domino29290 |
montage garniture portiere renault 19 |
Tuning et accessoires | chipipoui |
ZX Démontage de garniture portière avant |
Réparation mécanique, aide panne auto | Poltri |
