Importateur-Préparateur?
#21
Posté 31 January 2006 - 20:44
comment est ta cloche d'embrayage?
le pignon est directement monté sur la cloche ou y'a un boitier de reduction?
t'a le truc entouré en rouge?
ou c'est comme ca?
(c'est une foto de la premiere pocket que j'ai pris au pif sur le forum c'est pas la mienne)
#23
Posté 01 February 2006 - 20:14
Il n'y a pas de transmission type "MX" dessus , c'est quasiment pareil qu'une pocket "normal", le protege pignon en plus.
Il faut faire atention a l'achat d'une couronne ou d'un pignon , car j'ai racheté un pignon en 7 dents (6 d'origine) et bas la chaine nage dessus donc ca le fais pas ....
DSL pour la qualité
#25
Posté 01 February 2006 - 20:46
en gros, ton pignon est aussi gros qu'un pignon de 7 voir même 8 sur nos
je sais pas si j'ai été assez clair, mais en tout cas j'ai essayé lol
CLAN MOTARD "LA BRUTE"
#26
Posté 03 February 2006 - 08:53
si ta chaine est plus grosse c'est simplement parce que d'origine tu a une transmission de MX je pense
ou c'est comme ca?
Bonjour Iroun,
Je m'excuse pour le delai de reponse, mais j'etais en deplacement.
Je n'ai pas de transmission de MX, mais bel et bien une transmission simple (pignon sur la cloche)
Par contre, je confirme que la chaine est un peu plus grosse que sur les chinoises "habituelles", d'ailleurs je suis allé chez le fournisseur de la pocket, et il me l'a confirmé, il n'a de plus pas pu me vendre de couronne de rechange, car en cette taille de chaine, il n'a pas encore de pieces detachées, sinon, il me propose de repasser a une taille normale plus petite, en changeant la cloche la chaine et la couronne, je trouve ca dommage.....
Du coup, si quelqu'un sait ou je peux toruver ce type de couronne, je suis preneur..
http://www.eurobarre.com/index_fr.php?p=227249214924
Il suffit d'installer la barre et chaque pub qui defile vous rapporte un point.... et a la fin du mois, vous pouvez inviter votre douce au resto
#27
Posté 03 February 2006 - 09:01
A titre d'info , ma pocket a une chaine bien plus grosse que la normale.
DSL pour la qualité
Salut banzai!
Ben j'ai le meme probleme, si j'achete une couronne arriere ca le fera pas vu la taille des maillons....
T'as pas une idée d'un endroit ou on pourrait trouver ce genre de pièces?
@ bientot
#29
Posté 06 February 2006 - 15:22
He les gars il a entièrement raison sur le sujet des pneux et il vous a très bien expliqué en plus c'est juste la largeur du pneu qui change mais la circonférence reste la même c'est toujours comme ça sur les pockets la roue arrière est plus large que la roue avant (avant=90mm de LARGE et arrière=150mm de LARGE)!
Des fois on ce demande...
#30
Posté 07 February 2006 - 10:22
Ouais c'est clair le mieux est de changer pignon, la chaine, la couronne et peut être la cloche tout dépend si le petit pignon se fixe dessus ou pas faut voir le diamètre du pas de vis. Vaut mieux que tu changes car sinon tu ne trouveras aucun magasin ou sites en lignes qui vendent ce genre de pièces donc si t'as un problème de casse de chaine ou autres tu seras embêté. Il y a que très peu de pocket qui sont montés comme ça et puis ca ne coute pas trop cher et tu peux le faire toi même car tu as l'air de savoir bricoler et de savoir de quoi tu parles!
Ouais, je crois que le mieux est de changer tout le kit chaine, mais je ne pense pas le faire, pour 50€ je dois trouver mieux a faire sur la PB....
Je vais deja commencer par optimiser l'embrayage pour accrocher plus haut, changer la bougie, l'anti parasite, mettre une boite a clapets, regler la carburation... ca devrait deja etre suffisant pour mon fiston...
Merci pour vos conseils, et @ bientot
PS: si qqu'un sait ou je peux trouver les fameuses pièces du kit chaine "plus gros", je suis preneur (MP)
Merci d'avance
