Tout sur le Land-Rover Discovery Séries II TD5
Posté 31 January 2006 - 14:35
Voici les sections du manuel :
Table des matières
Introduction
Abréviations
Précautions générales
Caractéristiques Générales
Plaques d'identification
Couples de serrage
Levage et remorquage
Fluides, contenances et lubrifiants
Entretien
Moteur TD5 composants et réparations/entretien
Vanne EGR - Moteur TD5
Gestion Moteur
Système alimentation
Circuit refroidissement
Collecteurs et échappement
Embrayage
Boite viteses R380
Boite transfert LT230SE
Arbre transmission
Essieur arrière
Essieur avant
Direction
Suspension avant
Suspension arrière
Freins
Immobilisation SRS
Portes
Accessoires extérieurs
Garnitures intérieures (habillage, tableau de bord...)
Glaces et vitres
Sièges et toit ouvrant
Chässis et carrosserie (Cotes)
Panneaux de carrosserie réparation
Produits étanchéité et anticorrosion carrosserie
Peinture
Chauffage et aération
Climatisation
Essuie glaces et lave glaces
Alternateur Charge et démarrage
Eclairage
BCU Module de commande carrosserie
Avertisseur (Klaxon) et système d'alarme
Glaces Schémas fonctionnel (Electrique)
Autoradio
Faisceaux électriques
Aide à la conduite Radar de recul (PDC)
GPS
Instruments de bord
Posté 06 May 2007 - 17:47
D'avance merci.
Posté 08 May 2007 - 16:06
Table des matières
Introduction
Abréviations
Couples de serrage
Entretien
Gestion Moteur
Embrayage
Boite viteses R380
Arbre transmission
Essieur arrière
Essieur avant
Direction
Suspension avant
Suspension arrière
Freins
Immobilisation SRS
Portes
Glaces et vitres
Peinture
Climatisation
Eclairage
Autoradio
GPS
Instruments de bord
[/quote]
Posté 30 June 2007 - 16:11
Ce serai vraiment sympa de ta part de me faire parvenir sur mon mail la partie concernant la boite de vitesse dans ta revue voir l'integralité si ce n'est pas trop te demander , j'effectue les réparations moi même et c'est la premiére fois que je m'attaque à un véhicule ausi récent !
mon emil: freddmj@hotmail.fr
D'avance merci pour la grosse épine en moins dans mon pied!
(départ en vacances dans 1 mois , au secour!)
Cordialement
Fred
Posté 03 July 2007 - 17:36
j ai remarqué votre message; je possède un disco td5 et j ai actuellement un probleme de fuite de gazole au niveau du boitier de connexion des durites de gasoil sur le moteur; (ce boitier est situé sur le coté gauche du moteur vers l arrière quand on regarde la véhicule de face); la fuite provien du petit cylindre qui se trouve sur l arrière de ce boitier ; pouvez vous me faire parvenir la doc concernée et un conseil si vous connaisez ce probléme.
D'avance merci.
Je possséde également un TD5,la panne que tu as ,provient du rechauffeur de gazoi qui est situé comme tu l'indiques.C'est une membrane qui lache qui laisse fuir du gazoil.Mais en principe la piéce compléte est à changer (250 Euros HT)
Salut et amitie
CONDUIRE DOIT RESTER UN PLAISIR
Posté 23 July 2007 - 15:57
J'essaie petit à petit de fragmenter le manuel pour pouvoir envoyer les paragraphes à ceux qui en ont besoin, mais le temps me manque.
http://www.landrover...ok_overview.htm
Posté 11 December 2007 - 15:20
qui peut m'aider a trouver cela soit sur cd ou autre !!!!!!!
Posté 11 December 2007 - 15:32
Posté 14 December 2007 - 16:56
Tu as été voir le lien ci-dessus avant de poser ta question ?Qui peut m'aider je doit faire mes vidange de pont, et boite de transfer ,et boite de vitesse sur land rover disco 25td5 année 2002 mais le prolemes est que je ne sait pas quel huile mettre dans ces boite et pont pour le moteur c'est de la 10w40 semi de meme que j'aimerai changer la courroie plate rainurée en v du ventilateur qui passe sur l'aternateur etc ..............URGENTmerci a celui qui pourra m'aider shrek
Sinon, LR conseille:
- pour la boite de vitesses mécanique; Texaco MTF 94 ou ATF Dexron IID ou Dexron III avec une contenance de 2.8 ou 3.1 L à sec.
- pour la boite de transfert; Texaco Multi-Gear 75W/90R avec un contenance de 2 ou 2.3 L à sec.
- pour les ponts; Texaco Multi-Gear 75W/90R avec un contenance de 1.6 ou 1.7 L à sec.
Posté 10 July 2008 - 15:21
je viens de faire l'acquisition d'un td5 de 1999 en bva et je souhaiterai faire l'entretien par moi même Rien que pour changer les deux filtres à huile je suis bloqué. T'est il donc possible de m'envoyer la version pdf de ta RTA car cela me rendrait grandement service.
mon mail est le suivant: richardlefevre@hotmail.fr
merci d'avance
richard
__marty**
Posté 31 October 2008 - 14:09
je souhaiterai obtenir le manuel technique ....possède un TD5 de 2002......je compte faire l'entretient moi même ! déjà je ne sais pas ou se trouve ; le bouchon de vidange , et le filtre à gazoil !! quelle huile utiliser ?? 10W40 me semble très bien non ? pour le filtre à huile , j'ai du mal à en trouver un dans les succursales classiques , que me conseillez vous ? merci d'avance .....cdlt , régis .
_dztouareg@yahoo.fr*
Posté 12 January 2009 - 15:10
Bon alors voilà, un ami m'a fait parvenir en PDF le manuel d'Atelier du Discovery TD5 Series II (Il y a aussi les infos concernant le V8). Alors si vous avez des questions concernant ce modèle, n'hésitez pas je tâcherai d'y répondre soit directement par la réponse précise au problème, soit par l'envoi d'un fichier contenant la solution.
Table des matières
Introduction
Abréviations
Couples de serrage
Entretien
Gestion Moteur
Embrayage
Boite viteses R380
Arbre transmission
Essieur arrière
Essieur avant
Direction
Suspension avant
Suspension arrière
Freins
Immobilisation SRS
Portes
Glaces et vitres
Peinture
Climatisation
Eclairage
Autoradio
GPS
Instruments de bord
_Invité*
Posté 12 January 2009 - 15:11
dztouareg@yahoo.fr
un petit bonjour sa aide
gyzmo warrior
__TITI**
Posté 12 February 2009 - 12:21
J'ai moi aussi un disco td5.
Si vous avez le chemat ducablage des interupteurs de phares, antibrouillards et LP...
Je prends.
je n'arrive pas à trouver de manuel pour le dico.
Alors si il est possible d'avoir le manuelcomplet, je prends aussi.
merci d'avance
#17
Posté 14 February 2009 - 22:57
#18
Posté 16 April 2009 - 11:00
#19
Posté 16 April 2009 - 18:14
Je me pose la question... Le réchauffeur de gasoil a son utilité... encore plus à froid et/ou pas temps froid... A chaud, probablement peut d'influence, mais à froid...salut, j'ai une fuite de liquide de refroidissement au niveau du rechauffeur de gazoil je voudrait savoir si on peut supprimer cette pièces sans incidence sur le fonctionnement du moteur, merci a tous
#20
__dan**
Posté 04 October 2009 - 17:21
Table des matières
Introduction
Abréviations
Couples de serrage
Entretien
Gestion Moteur
Embrayage
Boite viteses R380
Arbre transmission
Essieur arrière
Essieur avant
Direction
Suspension avant
Suspension arrière
Freins
Immobilisation SRS
Portes
Glaces et vitres
Peinture
Climatisation
Eclairage
Autoradio
GPS
Instruments de bord
BIP alertes ampoules défaillantes sur 207 |
Réparation mécanique, aide panne auto | cathydanslesnuages |
Scenic 1 phase 2 1.4 accelere tout seul et rupte a 2200 tours![]() |
![]() Compteur vitesse bloqué sur Clio 2 |
