Perte d'essence !!!
Débuté par the_smiley, 11 Dec 2005 17:01
7 réponses à ce sujet
Posté 11 December 2005 - 17:01
Salut , je suis nouveau dans le domaine , et j'ai un petite probleme , lorsque je m'arrete avec ma pocket , il y a des l'essence qui coule par le tuyau qui est en dessous du "gicleur" ( c'est un tuyau qui n'est raccorché à rien ),je perd beaucoup d'essence . Ca vien de quoi ?
Merci pour votre aide
Posté 11 December 2005 - 17:11
A mon avis c'est cette saloperie de flotteur qui est coincé demonte la cuve denetoye le flotteur (bouddin blanc) puis remonte ou si c'a continu tord de environ 3/4mm les ptite pate en cuivre vers le flotteur osinon change de carbu
Posté 11 December 2005 - 19:30
touche a rien, c'est juste ton flotteur qui se fout de travers.
quand sa pisse, secoue un peu le cul du pocket pour que le flotteur se remette correctement et tu verras sa s'arretera de pisser
-elite 13 pour la piste, grosse prepa juste terminée.
Fumée noire à chaud et perte de puissance Mercedes W204 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Jingles |
Problème Alfa Romeo147 perte de puissance et coupure moteur |
Réparation mécanique, aide panne auto | sof45 |
Perte puissance, broute et cale Volkswagen Golf 4 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Tony28150 |
